[Corsa B] Perte puissance et tremblement
Re: [Corsa B] Perte puissance et tremblement
relis mon message, je crois que tu n'a pas compris, ça peut se changer un kit chaîne
kaygone
- Moteur : X10XE
Si si j'ai bien compris kake07.
Je te dis juste que tu peux changer de chaine assez facilement quand la distribution est bien réglée car I'll suffit de la caler pour conserver le reglage. Mais moi je ne l'ai plus justement. Et c'est mission impossible pour la retrouver il me semble...
j'ai trouver ça sur autodata :
je pense que tu aurai plus complet dans une RTA avec la méthode.
http://img818.imageshack.us/img818/7153/distri.jpg
Il faut que tu compare les coûts (parce que si il te faut de l'outillage spécifique constructeur ça va vite chiffrer) entre le changement du kit chaîne ou changer le moteur
Il a combien de Km ton moteur actuel?
kaygone
- Moteur : X10XE
Mon moteur actuel a 89000km.
J'ai trouvé sur internet les outils de calage pour 68€. Merci pour le lien. C'est interessant!
Le soucis va etre de savoir si une soupape n'a pas grillee depuis que le moteur tourne ainsi...
kaygone
- Moteur : X10XE
Bon je reviens vers vous après quelques temps...
J'ai pesé le pour et le contre... (ou plutot le coût
) et j'ai opté pour un remplacement moteur car à priori çà devait être une soupape grillée ou coincée. et le coût pour ouvrir, remplacer, refaire la culasse etc... çà m'aurait revenu moins cher de changer le moteur : chose que j'ai fait.
J'en ai trouvé un à la casse qui avait 72000km pour 250€ et j'ai un ami mécano qui me l'a monté pour 250€. Et maintenant c'est nikel! Elle ronronne tranquille et c'est partit pour des km je l'espère !
maintenant j'ai pleins d'autres petites bricoles à refaire dessus qui ne marche pas et je vais peut etre ouvrir d'autres topic pour celà : appel de phares qui ne marche pas (j'ai essayé avec une autre commodo : idem), une bruit métallique sourds vers l'arrière quand je passe une dos d'âne, la direction qui est plus dure d'une côté que de l'autre (j'ai vu qu'il y a un tuto pour régler le capteur de l'EPS)...
A suivre dans de nouvelles aventures!
meltNw
- Moteur : X10XE
Pour le bruit métalique sourd aux dos d'ane j'ai eu le même problème c'était parce il me manquait l'écrou de roue de secours,
Si ça peux t'aider ...
