[Corsa C] Voyant gaz d'échappement allumer
alex31770
Re: [Corsa C] Voyant gaz d'échappement allumer
Message par alex31770 »
ok merci les gars
Major_David
Moteur : 1.2 16V
Message par Major_David »
De rien , tiens nous au courant pour ton voyant
alex31770
salut voyant etteint quand je suis rentrer chez moi pour manger j'ai débrancher la batterie le temps que je mange (RAZ) pour voir ce que ça va faiire je vous tien au courant
Nesquiik
Moteur : 1.3 CDTI
Message par Nesquiik »
Oui on vera bien si sa racommence
PAT0051
Moteur : 1.3 CDTI
Message par PAT0051 »
Batterie débranchée une heure et toujours le voyant.
Comment c'est éteint ton voyant Alex....
alex31770
ben en fait le voyant c éteint avant que je débranche la batterie et depuis il c pas rallumé
Nesquiik
Moteur : 1.3 CDTI
ta fait quelque chose particulier avant ? rouler autrement ou je ne sais quyoi
alex31770
non meme moi je comprend pas pourquoi il s'ettein il se rallume et la comme il c'est etteint j'ai debrancher la batterie pour voir si le voyant va se rallumer. voila et toi depuis quand il est allumer c quelle voyant qui sallume? gaz echappement? ou celui avec la clé?
Major_David
Moteur : 1.2 16V
Rouler autrement ne fais pas qu'un voyant s'allume PAT tu n'as aucun symptome sur ta voiture ?
PAT0051
Moteur : 1.3 CDTI
En fouillant sur le net, certains disent que la vanne EGR pourrait être en cause
Major_David
Moteur : 1.2 16V
Ben tu aurais perte de puissance et fumée
PAT0051
Moteur : 1.3 CDTI
Non aucun symptôme sauf comme expliqué
La clé c'est allumé, j'ai arrêté le moteur, redémarré et le voyant des gaz c'est allumé, reste allumé en roulant.
Mai là je redémarre uniquement le moteur, je n'ai pas refait de km.
Nesquiik
Moteur : 1.3 CDTI
N'as masi je pensai a un simple decrassage de l'echappement
PAT0051
Moteur : 1.3 CDTI
Samedi, je démonte la vanne EGR pour la nettoyer et je ferais quelques km......
alex31770
comment tu fait pour la démonté et elle est ou cette fameuse vanne?
