[Corsa C] Voyant d'huile ! VIDEO
Sebda
Re: [Corsa C] Voyant d'huile ! VIDEO
Message par Sebda »
Oui la vidange sera faite aujourd'hui et je l'es acheté chez des roumains donc j'aime autant pas trop allez réclamer quelque chose..
Major_David
Moteur : 1.2 16V
Message par Major_David »
Les Roux en Roumanie ! LOLEUH
Lex
Troll
Troll
Opel Corsa : H
Moteur : Z18XER
Message par Lex »
ben après l'ultime solution sera de chercher un Z10 pas trop borné en casse et de faire le swap, gardant l'ancien pour pièce si y'a des trucs à récupérer.
Mon Z10 (pas le même modèle que toi) a coûté dans les 500€ pour 88000km puis remontage, changement de la pompe à eau, LDR, bougies, courroie accessoire, vidange, filtres air et huile ...
Mais voilà, je sais qu'elle va vivre longtemps maintenant :)
Sebda
Message par Sebda »
Il n'y a plus de casse en belgique :/ C'est sur et certain qu'il est foutu mon moteur? J'ai refais une vidéo maintenant que j'ai changé le filtre pour que vous voyez et entendiez la différence avant / après...
ça c'était avant :
http://www.dailymotion.com/video/xp37er ... rsa-c_auto
ça c'est après :
http://www.dailymotion.com/video/xp9j16 ... zarre_auto
Qu'en pensez-vous?
Major_David
Moteur : 1.2 16V
Je trouve que ça fait toujours le même bruit et c'est une impression ou ton AAC se déplace latéralement
Sebda
Message par Sebda »
C'est quoi le AAC ?
Major_David
Moteur : 1.2 16V
Arbre a came*
Sebda
Message par Sebda »
Ah la grosse poulie on est fixé la courroie d'accessoire, oui j'ai l'impression aussi quand j'essai de la faire bougé j'ai l'impression qui à un petit jeu d'un millimètre !
Major_David
Moteur : 1.2 16V
Peut être celle la qui te fait ce bruit mais pas sur
Lex
Troll
Troll
Opel Corsa : H
Moteur : Z18XER
Message par Lex »
ben j'ai l'impression aussi que le bruit est plus fort du coté de la courroie mais bon, pour ce que j'y connais en mécanique ...
Sebda
Message par Sebda »
Je viens de vérifié et oui elle à un jeu d'un mm plus ou moins
Major_David
Moteur : 1.2 16V
Sur un AAC même quelque mm peut jouer beaucoup
Sebda
Message par Sebda »
Je ne sais pas :/ Je viens de faire la vidange, l'huile était bien noir mais aucune trace de saleté ni de limaille dedans... bien noir mais propre..
J'ai mis de l'huile 10w40 dedans, 3Litre comme préconnisé dans le manuel de la voiture.. le bruit est toujours là, et à partir de 4000tr/min j'ai un sifflement qui s'intensifie quand je monte au-dessus des 4.000tr/min
Major_David
Moteur : 1.2 16V
Regarde ta poulie avant que ça s'aggrave et que tu décale tout
Sebda
Message par Sebda »
J'en est parler à mon garagiste il à regardé vite fais mais il ne vois rien d'anormal à la poulie, pff je suis dégouté j'ai fais trois garage différents et aucun peut me dire d'où vient ce bruit, ah si, déculassé pour voir en-dessous..
