oh j'ai du tester en free-air p'tre 30 min et meme pas une fois le volume a fond donc ca devrait le faire, mais ca promet pour plus tard dans un caisson quand je vois que l'excursion max en clos est de 12.5mm alors qu'en bass-reflex elle est de 22mm
Mon installation, aidez moi !
Calmote
- Localisation : Vosges (88) Voiture: Corsa C Fashion Moteur: 1.7 DTI 16v reprogrammé
Je m'excite pas
je suis tenté pour un bass-reflex plutot qu'un clos
Calmote
Bah sur la feuille qu'il te file avec les sub tu as la taille pour chaque caisson :
clos : 28.32 L
bass-reflex : 63.72 L
passe-bande : 42.48 L (la ou y'a le sub en clos) + 56.64 L (la ou y'a l'event)
Ce sont les infos de JBL, je sais pas si c'est les mailleures tailles mais le truc qui me fait kiffer, c'est l'excursion maxi en bass-reflex, 22mm à 20 Hz
12V
- AVERTI - ROUGE [BANNI]
Roder un sub en free airCalmote a écrit :oui mais ce qui me fait tripper c'est le deplacement de la membrane, ca me fait trop tripper de la voir bouger d'autant
Tu fais un test...tu mets ton sub en free air a un certain volume bas, de facon a quasi pas entendre de basses...tu le mets dans un caisson au même niveau sonore et tu comprendra que si tu as réussi a faire vibrer ta corsa avec tes JBL en free air ben tu les as bien niké comme un rupteur a froid sur un moteur pas rodé...C con
Calmote
Je n'ai pas dit que j'avais mis le son a fond pour faire bouger ma membrane d'autant je dis juste que j'aime bien voir les membranes des subs bouger comme ca.
Sur mon kit 5.1 pour ordi j'adore voir mon sub bouger comme ca
Et le rodage, je suis p'tre tétu mais j'en ferais pas, je trouve ca inutile !!!
Inutile??? C'est vraiment stupide de dire sa... excuse moi du terme mais c'est la cas, un hp fonctionne comme un moteur avant de fonctionner a puissance nominale il a besoin de fonctionner qqs tps (dans le cas d'un hp une dizaine d'heures) a faible puissance (maximum un tiers de sa puissance nominale) de sorte de que la self commence doucement a s'habituer a la chauffe et que la membrane se recentre bien. Alors ne fait pas ce rodage "inutile" utilise ton sub en free air et des que tu t'achetes (ou fabriques) un caisson rachete des subs.
Mook
darkpuppet a raison.darkpuppet a écrit :Inutile??? C'est vraiment stupide de dire sa... excuse moi du terme mais c'est la cas, un hp fonctionne comme un moteur avant de fonctionner a puissance nominale il a besoin de fonctionner qqs tps (dans le cas d'un hp une dizaine d'heures) a faible puissance (maximum un tiers de sa puissance nominale) de sorte de que la self commence doucement a s'habituer a la chauffe et que la membrane se recentre bien. Alors ne fait pas ce rodage "inutile" utilise ton sub en free air et des que tu t'achetes (ou fabriques) un caisson rachete des subs.
Tu vas plus endommager tes subs qu'autre chose en les privant d'un rodage correct et minimum.
La ou c'est dommage c'est que t'as acheté 2 subs en faisant une super affaire et que leur durée de vie ne risque pas de casser des briques ainsi.
Tu tiens une bonne dizaine d'heures sans le volume a fond (je sais c'est difficile de se retenir
Calmote
Pour votre info personnelle je n'ai encore pas mis le son a fond une seule fois !!! ou vous avez vu que j'ai dit ca ? j'ai juste poser 2 subs sur une plage arrière, fait les branchements et voir si ce que j'ai acheté marchait correctement.Calmote a écrit :j'ai du tester en free-air p'tre 30 min et meme pas une fois le volume a fond
Et la y'a pu rien dans la voiture, l'ampli dans le coffre en vrac et tout debranché et les sub toujours sur leur plage mais dans le sous-sol.
D'ailleurs je viens d'avoir une idée de topics ...
Calmote
Pour voir une difference faut pouvoir comparer 2 choses mais je ne vais pas pouvoir m'en rendre compte vu que je n'aurais rien a comparer ! ou alors ce que je fais c'est que je vais monter un sub et foutre le son a fond :nosms: le "boussiler" (soi disant comme il est sous entendu dans vos propos) vu qu'il sera pas roder et apres je fais roder le 2e et la je les teste chacun dans un caisson comme ca je devrais voir, je cite "une vraie difference"Mook a écrit :Tu tiens une bonne dizaine d'heures sans le volume a fond (je sais c'est difficile de se retenir) et la tu verras une vraie différence.
Ca serait un truc a faire, sérieux si je pourrais le faire j'essayerais p'tre de faire ca pour voir si je vois cette fameuse "vraie difference".
Fluctuat Nec Mergitur
