Voila c'est toutIl n'y a pas 36 vis de purge, pour le LDR tu as celle du radiateur, et tu ouvres le couvercle de vase LDR.
Couleur liquide refroidissement
Re: Couleur liquide refroidissement
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
benoit5962
Samoleoo a écrit :Je n'osais pas te le dire mais effectivement la durite semble coupée...Spectral a écrit :Je viens de voir un truc sur la photo, va falloir que je vérifie :
En bas, au centre de la photo, on dirait une coupure sur la durite
Spectral a écrit :![]()
La durite est foutu en effet, c'est celle-ci :
Pas de fuite apparente, c'est une durite de quoi ? Eau, huile, clim ?
C'est la clim effectivement.
Ta clim fonctionne encore ?
Si oui c'est que le flexible est pas naze, c'est superficiel
Oui ça souffle bien froid !
Qu'est ce que je fais selon vous, je laisse comme ça ?
En fait, je me demande quelles conséquences ça pourrait avoir au cas ou la durite pète, j'aimerai pas tomber en panne bêtement au bord d'une route.
Elle va pas exploser.
Au pire elle va fissurer, et le gaz va se barrer.
A partir de là, le pressostat de la clim va détecter un problème de pression du au manque de gaz ===> clim hors service.
Si tu la changes ça va te faire une facture pas mal car tu peux pas le faire toi même. Sauf si tu as la station de maintenance clim, ce dont je doute fortement
Ok bon je vais laisser comme cela, on verra combien de temps elle va tenir
Du moment que c'est pas une durite d'eau ou d'huile, ça va.
Sinon, je la ferai changer le jour ou il faudra faire la maintenance de la clim, on verra...
