C'est quoi le code erreur en mémoire?
Si tu dis que lorsque le voyant s'allume, tu roules moins bien, ça pourrait tres bien etre la sonde lambda 1 (régulation) qui merde.
[corsa C] voyant gaz d'echappement
vains91
Re: [corsa C] voyant gaz d'echappement
le code erreur en memoire correspond a la lambda 1 ... mais le voyant ne s'est jamais allumé moteur tournant
c'est juste quand je met la clé et que je la tourne , le voyant diag reste allumé jusqu'a la mise en contact ou il s'eteint et ne se rallume pas ...
pourtant la sonde a a peine quelques mois ...
je pense que la faible perte de puissance et l'augmentation de conso vient de mon probleme de voyant de gaz d'echappement ... car avant que j'ai le code de la lambda en memoire , j'avais constaté ces petits soucis meme si au debut ca ne me faisait pas ca ...
vains91
test de la sonde lambda 1 ce midi : 0 volt
elle est naze , donc le soucis viendrait de la ....
elle a que 5 mois ... default de fabrication
sonde aftermarket venant des UK ....
nouvelle sonde commandée chez opel cet A-M .... on verra bien !!!
@ suivre
@ suivre
vains91
bon alors la sonde a été changée par une de chez opel ...
bizarrement celle des UK était plus courte au niveau du corps de la sonde
je sais pas si ca a une incidence quelconque ...
enfin j'ai plus de code erreur et le voyant s'est eteint de lui meme
ca fait 48h donc c'est bon ... habituellement apres passage au diag et effacement des codes erreur , le code erreur revenait apres avoir rouler quelques km et le voyant d'echappement au bout de 48h
donc c'est bien la sonde lambda qui était responsable du voyant ....
a voir dans quelques km si cela ne revient pas
vains91
c'etait bien la sonde ,
le voyant n'est pas revenu depuis
