http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... f=6&t=4857" onclick="window.open(this.href);return false;
[Corsa B] Prob électrique? La corsa ne démarre plus...
Re: Problème électrique? La corsa ne démarre plus...
Regarde ce topic des fois que
Mediangelus
- Moteur : X15D
Je vais essayer de suivre le code indiqué en espérant que j'aurais les mêmes fils dans la voiture ^^
J'espère pour toi
Mediangelus
- Moteur : X15D
L'autoradio remarche, je l'ai fait remonté chez feu vert finalement, comme ça ils m'ont mis les connecteurs qui vont bien. Il me reste plus que la boite à fusibles. Par contre je comprends toujours pas pourquoi l'afficheur du tableau de bord où il y'a l'heure, la date et la température ne fonctionne qu'en allumant les phares et ne garde pas de mémoire... Si quelqu'un a une piste, je prends.
Démonte l'afficheur et coupe le fil gris et rouge puis isole le. Tes mémoires resteront et ton afficheur refonctionnera.
Mediangelus
- Moteur : X15D
Comment je peux démonter l'afficheur? J'ai pas à démonter tout le tableau de bord quand même?
