[Corsa B] démmarre plus meme avec nv alternateur
ozann
- Moteur : 1.4 SI
Re: Voiture demarre pu, demarreur changer encore le soucis...
je t'ai répondu sur le post "corsa recup".....
Oui j'ai vu sa et j'ai répondu, mais sa me parait louche
Si sa viens du boitier antivol, pourquoi quand je la pousse elle démarre ? Car même en poussant sa démarrerais pas, puis logiquement quand un anti-demarrage est activer, la démarreur se lance comme si le moteur aller se lancer, la j'ai juste le ' clac clac ' du démarreur
ozann
- Moteur : 1.4 SI
si ça vient de là, c'est jsute qu'à un endroit, le courant nécessaire au démarreur ne peut pas passer....Style faux contact.....
QUand tu la pousse, tu démarre sans le démarreur, donc pas ce soucis.....
Ah, je vais essayé d'aller au garage demain pour qu'il regarde, mais si sa le fait il va surement me dire ' démarreur ' pour pas s'embêté, sinon si je tel chez Opel ils vont surement m'envoyer boulay
kqlu74
- Moteur : C14 NZ
controle toute tes masses :besch: tu sera trankill
Je suis aller au garage, il m'invite a aller chez un électricien auto, qui me ferat surement une belle facture, il pense peu etre au relais ou volant moteur...
ozann
- Moteur : 1.4 SI
en connais-tu un de confiance qui bosse bien ?
D'electricien auto ? Un pote dois me redire sa demain, mais celui que Kazzam connais et celui ou je vais aller.
Mais comment être sur que ce sois le volant moteur ? Si quand j'ai le soucis, si je la pousse un peu, m'arrête et essaie de démarrer et qu'elle démarre alors je pourrais partir sur ce soucis ?
Le garage ma dis avoir vu en 20ans que un soucis de volant moteur et c'etait sur une Super 5
ozann
- Moteur : 1.4 SI
pour connaitre l'état de ta denture de démarreur du volant moteur, il te suffit d'ouvrir la tôle fixée sur la boite près du carter d'huile....trois boulons de 10 si je ne m'abuse....la denture doit être nette,...sans copeaux ou bavures...si c'est le cas, ton volant moteur est ok....
Ah oui ? Je peux le voir si facilement que sa ? Par contre je vois pas trop par ou accédez ?
Je viens de voir sa sur le net http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 265559.htm" onclick="window.open(this.href);return false; dommage que ce sois rester sans réponse
Y'a sa aussi
http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_69818.html" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai pas trouver d'info sur d'autre description du problème a la suite de se fameu contacteur
ozann
- Moteur : 1.4 SI
pour accéder à cette tole, faut passer sous l'auto comme pour la vidange...c'est fixé sur la boite presque contre le carter d'huile moteur....
Pour le post,.....ça me fait un peu sourire, c'est ce que je te suggère depuis la semaine dernière.....
Je vais voir pour que le garage regarde sa, sinon pour la pièce je sais, mais le demarreur se lance quand même puisque il fait ' clac ' et j'ai pas trouvais la description de ce soucis.
La pièce numéro 7 ?
La pièce numéro 7 ?
ozann
- Moteur : 1.4 SI
et voilà le morceau à changer
faut enlever le connecteur...et ensuite, y'a une p'tite vis ou un clip, (je sais plus) et ça s'enlève....
bien regarder pour ne rien casser......y'en a pour dix minutes
Modifié en dernier par ozann le lun. 20 avr. 2009 19:29, modifié 1 fois.
