[Honda] Mon 600 Hornet se refait une beauté - photos p.12
- Moteur : 1.7 DTi
Re: [Honda] Mon 600 Hornet se refait une beauté - photos p.1
Ben là j'ai reçu mon kit chaîne, les bougies sont changées mais elle tourne toujours comme une patate, pas moyen de savoir d'où vient le problème! On m'a dit de faire nettoyer le carbu au bain à ultrason.... :s
Enfin je suis déçue :(
Nettoyage des carbu et échange des joints de ces derniers, plus ceux de la pipe d'admission tant qu'à y être c'est fragile ces merdes...
Et re-réglage des carbu... C'est quoi les symptômes précisément?
- Moteur : 1.7 DTi
C'est ce qu'on m'a dit, nettoyage du carbu. Tous les joints ont été changé l'an dernier lors de la distri, vidange etc, ainsi que le règlage carbu.
Précisément, elle tourne mal, sur 3 silindres. Si je me tape une boure, d'un coup j'ai plus rien sous la poignée.
Donc il va falloir redémonter pour passer le carbu aux ultrasons.
C'est pas si mal de tourner sur 3 cylindres, je vis ça tout les jours
Voila, si t'as une perte de puissance c'est que ca bouche quelque part, ou alors une prise d'air ?
- Moteur : 1.7 DTi
Je pense avec Kévin que c'est le carbu qui est bouché....à pas tourner elle a du calaminer un peu (ça se peut mdr?)
Si t'a pas purgé l'essence oui, ça fait du dépôt! les carbu c'est hyper merdique pour ça...
T'as plus qu'a démonter ta rampe de carbu.
- Moteur : 1.7 DTi
Je me suis renseignée, 120€ environ le forfait démontage/nettoyage/réglage/remontage.....donc Kévin ne va même pas s'embêter à démonter à ce prix là, j’emmène directement le hornet chez moto expert
Ok, tant mieux alors
- Moteur : GSi
Prends un solex
Suffit d'inverser le sens du cylindre et ça marche 2x mieux
- Moteur : GSi
Sympa le solex, le gars sur sa rogne me fait penser à un collègue qui a une vieille mobylette collector xD il ressemble a ça dessus
- Moteur : 1.7 DTi
_Predator_ a écrit :Prends un solex
- Moteur : GSi
Monte un kit 70 alors
- Moteur : 1.7 DTi
Mdr avec un pot bidalo
Bon trêve de rigolade
Hornet déposé ce soir chez Moto Expert.... j'ai craqué, du coup on part sur le forfait nettoyage carbu ET le forfait changement des joints spy.......une facture totale qui s’élèvera à 248 €
Aïe, ça fait mal ^^
Aïe, ça fait mal ^^
