Installation anti brouillard avant
- Moteur : 1.2L 16V
Tu veux savoir comment faire passer le cable vers l'habitacle?
Le branchement?
Comment ça fonctionne?
Je dis ça parce que je l'ai fait sur ma B, des AB d'origine au voyant sur le tableau de bord. Ca doit pas beaucoup changer de la B à la C, le principe reste le même.
Le branchement?
Corsa B 1.2L 16V GSi
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
bonjour,
oui, c sourtout le branchement, comment retirer l'ancien bouton avec une seul fonction (anti-brouillard arrière) sans abimé le tableau de bord ?
Adieu corsa.
Triste fin
Ma présentation
LO
Triste fin
Ma présentation
LO
- Moteur : 1.3 cdti
Il faut que tu démonte le petit vide poche en dessous de la commande des phares, pour retirer la commande ben moi j'ai un peu cassé du plastique mais ce n’est pas visible.bacardi251 a écrit :bonjour,
Tu a deux espèces de patte qui sert de ressort de chaque coté mais une d'entre elle est difficile d'accès c'est pour ca que j'ai cassé du plastique.
Tu presse les deux pattes de fixation, et tu pousse vers l'intérieur du TdB, Combo tour a mis des photos sur l'un de ses tutos sur les LED de tableau de bord.
Pour les câbles, ben il faut que tu utilise le tuto pour passé les câbles d'alim du moteur a l'habitacle.
Sinon pour la commande tu peux ajouter un autre interrupteur que tu place ou tu en a l'envie.
Sauf si tu peut récupérer le pré-cablage s'il existe mais la c'est trop fort pour moi.
Donc il y a beaucoup à faire.
Bon courage
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
Adieu corsa.
Triste fin
Ma présentation
LO
Triste fin
Ma présentation
LO
Si tu suis le tuto anglais, il dise de déposer le faiseau avec le capteur de température exterieure a l'avant, et de le remplacer par le faisceau pour la version avec anti-brouillard, c'est précablé en fait971_NoFear a écrit :Il faut que tu démonte le petit vide poche en dessous de la commande des phares, pour retirer la commande ben moi j'ai un peu cassé du plastique mais ce n’est pas visible.bacardi251 a écrit :bonjour,
Bon courage
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
Pourrais-je recevoir le lien ou le nom tuto? merci
Adieu corsa.
Triste fin
Ma présentation
LO
Triste fin
Ma présentation
LO
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
Re: Installation anti brouillard avant
bonjour
Voilà ils sont installé :-)
je vais modifier la photo de la voiture
Adieu corsa.
Triste fin
Ma présentation
LO
Triste fin
Ma présentation
LO
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
Adieu corsa.
Triste fin
Ma présentation
LO
Triste fin
Ma présentation
LO
- Moteur : 1.6T
Bien joué! Tu les aura mérités! lol
Corsa C Dti 1.7
Corsa D Gsi 1.6T Stage 2+
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
Ils ne sont pas d'origine, mais le switch d'origine a été changé contre un double switch pour les anti-brouillard avant et arrière + relai
Adieu corsa.
Triste fin
Ma présentation
LO
Triste fin
Ma présentation
LO
- Moteur : 2.0 DOHC
Désolé déterrage
Vous avez galérer les gars pour faire ça non ?
vous en avez eu pour combien au total ? pièces ? nombre de minutes (ou plutôt d'heures lol) ?
ça rend comment ? pas d'éclairage compteur finalement ?
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.3 cdti
Corsattitude a écrit :Désolé déterrage![]()
ben non regarde sur mon profil; ca été pas trop cher perso 100euros :-)
Adieu corsa.
Triste fin
Ma présentation
LO
Triste fin
Ma présentation
LO
