Rapproche toi de Matier, c'est le spécialiste pour trouver ce genre d'information
Je calcule vos caissons bass-reflex, passe-bande, et autres
babble
Re: Je calcule vos caissons bass-reflex, passe-bande, et autres
Sans paramètres, pas d'étude.
kimmy
ok merci je vais faire ca et des que j ai les renseignements je te les donne
Matier
Sujet du message: besoin d aide
De: kimmy
Envoyé le: 02/01/09, 13:40:25
A: Matier
Citer le message Supprimer le message
salut matier je voudrais faire calculer un caisson par babble mais je n arrive pas a trouver les caractéristiques de mes subs, babble m a dit que tu pourrais peut être m aider.si tu connaissais les caractéristiques ou que tu savais ou je pourrais trouver ça, ça serait tres sympa de ta part.
les références des subs sont : cerwin vega : vmx-12svc
mounting diameter: 287 mm
mounting depth: 153 mm
driver displacement: 3.68 L
Z: 4 ohms
Re: 3.67 ohms
Fs: 20 Hz
Vas: 93 L
Qes: 0.32
Qms: 9.92
Qts: 0.31
Xmax: 20 mm
Bl: 18.1 Tm
SPL: 92 dB
Pe: 300 W
VC Diameter: 65 mm
Et Bonne Annèe
De: kimmy
A: Matier
Z: 4 ohms
Re: 3.67 ohms
Fs: 20 Hz
Vas: 93 L
Qes: 0.32
Qms: 9.92
Qts: 0.31
Xmax: 20 mm
Bl: 18.1 Tm
SPL: 92 dB
Pe: 300 W
VC Diameter: 65 mm
Et Bonne Annèe
kimmy
merci beaucoup pour ces valeurs matier, je n arrivais pas a les trouver, et bonne année.
babble
Il est fort, ce Matier
Je m'occuppe de toi dès que possible
Tous mes voeux à tous les deux, et Kimmy, poste ici les infos complémentaires dont tu me parlais
Matier
Merci beaucoup
Meilleurs voeux a toi aussi mon Babble
Pour les autres n'hésitez pas a me contacter par mp pour toutes infos relatives a vos sub,
J'y répondrai dans les 24h
kimmy
voila les infos dont je t avais parlé babble : ce sont les dimensions maxi dont je dispose avant les passages de roues, si la profondeur est trop petite je te donnerai d autres côtes.
pour ce qui est du style musical j écoute un peu de tout mais en règle général c est surtout de la rétro house, minimal, techno et aussi un peu de rap.
pour le rendu de grave j'aimerais avoir une basse relativement puissante (du au volume assez grand de l arrière de la camionnette) mais en gardant quand meme une qualité de son.
babble
La qualité n'est pas incompatible avec la puissance. Elle est surtout liée à la qualité de la chaîne Hifi: sub, bien sûr, mais aussi ampli, source, et surtout qualité du contenu (traduction : les MP3 ... euh... voilà, quoi
), sans oublier la conception du caisson (ça je m'en occuppe) et la réalisation de ce dernier (ça c'est toi, alors déconne pas
kimmy
ça tombe bien car mon vieux poste ne lis pas les mp3 (kenwood kdc-b7021),les subs tu sait déjà ce que c est,il n y a que pour l ampli que j aurais voulu savoir ce que j aurais pu mettre car mon petit crunch 680watts (4x80watts rms) va être un peut juste,pour la conception je te fais confiance et pour la réalisation j ai le travail simplifier car c est un ami menuisier qui me découpe les planches au dixième.pour ce qui est du caisson je pensais etanchéifier avec du silicone par l intérieur mais est tu pour ou contre l application de goudron liquide sur les parois intérieurs ou les recouvrir de mousse acoustique ou aucun des deux?
Jedi Neo
Salut Babble.
Après avoir passé 4 ans avec mon sub dans un caisson calculé par tes soins, je reviens à nouveau vers toi.
Mon ancien sub (bien que toujours présent) était un PIONNER free-air qu"on avait calculé en 84L en BR.
Je me suis éclaté pendant 4 ans
mais la vie et les priorités évoluent. J'ai besoin d'avoir plus de place dans le déjà petit coffre de ma corsa B et je pense mettre le PIONNER TS-W303C qui peut fonctionner en clos. Il sera alimenté par mon Hifonics Zeus ZXi-8006 dont la sortie dédié au sub fait 200 WRMS en 4 Ohms.
Mes choix musicaux ont aussi évolués et je suis passé du Rap Us à quelque-chose de plus tranquille comme du RJD2. Tu pourra trouver une chanson emblématique ici : http://www.deezer.com/#music/result/all ... ead%20RJD2" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Donc en raison de ma place et de mes goputs, je m'oriente désormais vers un clos. Pour le litrage, j'aimerais avoir plusieurs propositions car je me doute qu'on ne tombera pas à 2L.
Les caractéristiques du sub ont été trouvés sur cette page ou tu interviens toi-même. Tu devrai donc toujours avoir ce sub dans ton logiciel.
Je te remercie d'avance
- Source : PIONNER p7700mp
- Sub : PIONNER en BR 84 litres
- Ke : MACROM M1.S60 en 16.5
- Ampli : HIFONICS ZEUS ZXi8006 5ch
babble
Merde, kimmy, je t'ai zappé
Je m'en occuppe dès que possible
Jedi Neo je t'ai fait une petite étude selon ton souhait, mais je te conseille de jeter un petit coup d'oeil à ma recommandation : un bass-reflex de petite dimension (35L) mais qui descend bien plus bas que les clos, tout en tournant 3dB plus fort (puissance doublée par rapport au clos de 56L)
Tu retrouveras sur la courbe ci-dessous un clos de 56L, 30L et 25L (hors sub)
Le bass-reflex fait 35L+3.5L d'évent+le sub (environ 3L)
Tu te rends compte que pour un clos, tu n'es pas à quelques litres près.
Si tu connais déjà l'encombrement précis de ton caisson, fais comme kimmy et donne moi un schéma, je te ferai le plan détaillé avec l'évent et tout
Pour toute question n'hésite pas
Jedi Neo
C'est vrai que la différence par rapport à un clos n'est pas énorme, je vais donc me faire un petit bass-reflex.
Il faut cependant que je regarde l'évent que j'ai car je crois me rappeler que tu utilisait une taille juste au dessus de ce que j'avais.
babble
Dis moi ce que tu as, Ø intérieur, je te donnerai la bonne longueurJedi Neo a écrit :Fiou toujours aussi rapide le babble.
babble
Bon kimmy je t'ai fait un bout d'étude, apparemment on peut faire à peu près ce qu'on veut avec ce sub, donc je te fais une courbe polyvalente punchy qui me paraît bien, mais on pourra l'ajuster sans problème si le résultat ne te convient pas (donc ne fais pas les finitions pour l'instant).
Le graphe est fait pour un seul sub, il faut doubler le volume pour deux subs (soit environ 70 L à vide, dépendant du ou des évents). Je n'ai pas mon programme de CAO pour te faire le plan au taf, j'ai besoin de la hauteur du caisson pour te calculer le ou les events laminaires (tu en veux deux pour des raisons de symétrie ou bien tu t'en fous?)
kimmy
salut Babble, pour ce qui est des évents si cela ne change rien a l accord des subs entre eux j'aurais preferer en avoir un seul commun aux deux, si c est possible...
pour la hauteur je suis prêt a prendre les cotes que tu me donne sinon comment dois je calculer mes cotes?
un copain m avait calculer mon ancien caisson mais il m avait juste donne les cotes pour le faire, je n avais pas eu droit a une étude si complète et je t en remercie déjà.j'essaye de ne pas loupé une étape concrètement maintenant que faut il que je fasse pour t aider...
