que faire pour booster une corsa c 1.7d
freaze
nan je te rassure sa m'est arrivé 2 fois pas plus!!!corwin a écrit :ça s'appel le rupteur..donc opel a créé un systeme de sécurité pour le moteur???
Ensuite montée jusqu'a 5000tr un Diesel moi ça me fait de la peine... bande de maladou faut pas pousser autant... tu fais pas ça souvent jespère?
le rupteur est a 5500tr/min sur la mienne
DanyChoc
- Moteur : 1.7d
Sur un diesel ? C'est normal...freaze a écrit :ça coupe l'injection ?!! déjà faudrai peut etre allé jusqu'a la zone rouge ce qui est très rare dans mon casIdéfix1987 a écrit : Ça coupe l'injection quand tu es dans la Zone Rouge!! Non?
D'ailleurs sur un moteur diesel (qui soit assez récent quand même) on n'appelle pas ça un rupteur mais un régulateur d'injection... (entre nous ça fait la même chose, mais bon...
freaze
DanyChoc a écrit :Sur un diesel ? C'est normal...freaze a écrit :ça coupe l'injection ?!! déjà faudrai peut etre allé jusqu'a la zone rouge ce qui est très rare dans mon casIdéfix1987 a écrit : Ça coupe l'injection quand tu es dans la Zone Rouge!! Non?
D'ailleurs sur un moteur diesel (qui soit assez récent quand même) on n'appelle pas ça un rupteur mais un régulateur d'injection... (entre nous ça fait la même chose, mais bon...)
sa je le savait pas
freaze
sa oui je l'avais remarquer mais bon sa marche bien quand meme sans forcer je viens de faire un 140 en 4ieme c'est pas mal mais chiant j'ai jamais le temp de passé la 5!!!niko1242 a écrit :ca n'empeche pas que ton moteur est quand meme en defaux et donc il ne peux fonctionner a 100% de ces capaciter!!!!
l'ideal est de passé ces rapports dans zone des 4000 4500tr/min la c'est sure que sa avance!!! en fin pour moi
Sauf qu'un deiseil c'est scensé rouler au couple, j'en avais déja parlé sur un autre post... en gros sauf dépassé les 130 en 5, tu n'est jamais dans les 3000tr et plus.... je ne tire jamais ma 4éme jusqu'a 140 c'est une abération. Tu as un diesel pas une essence. Normalement le couple est entre 1759 et 2500tr... donc tu es scancé passer tes rapports dans cette plage là... lorsqu'on conduit un diesel on le fait surtout aussi à l'oreille et on ne tire pas comme une malade sur les rapports comme tu le fais 'on peut mais c'est pas le but)l'ideal est de passé ces rapports dans zone des 4000 4500tr/min la c'est sure que sa avance!!! en fin pour moi
Donc une utilisation normale c'est style je suis à 80 > 90 et déja en 5éme, et mon moteur est dans les 2000tr, pas en surégime, ni en sousrégime. 2000 tr comme je disais je suis dans le couple actif.
Un diesel est prévu justement pour cela, passer rapidement les rapports.
Bon il faut dire que j'ai tendance à être en sousrégime en roulant au couple. Mais le turbo est là pour rattraper le truc, si tu dois doubler, tu tombe un rapport, tu accélére et toute la puissance du turbo est là est ça pousse, en tout cas sur la mienne.
Ensuite rouler au couple, réduit la conso, ton moteur n'est pas plus véloce lorsque tu roule au dessus des 3000tr, je dis véloce, tu roules surement plus vite mais ton moteur consomme plus pour aucune efficacité en plus.
Alors qu'utilisé dans les tours approprié il est à l'aise et une conso et vélocité optimale.
Pieter
- Moteur : 1.6T
Je suis assez d'accord avec corwin.
Ce sont des moteur très agréable quand on roule au couple.
Avec le 1.7 DTI tu as le couple max (165Nm -> autant qu'une 1.8 Gsi) à 1800tr !
Perso je roule toujours entre 1500 et 2500 tr. Même en forte cote.
Ca ne sert à rien de descendre en dessous car ton moteur force et le rendement est médiocre. C'est comme ça que tu encrasse tes injecteurs...
Corsa C Dti 1.7
Corsa D Gsi 1.6T Stage 2+
Tout à fait d'accord avec Corwin. En comparant les courbes puissance/couple d'un moteur diesel avec un essence (athmo), on s'aperçoit très bien de la différence fondamentale de fonctionnement de ces 2 types de moteurs...
Y a juste un point, enfin un détail sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord: Sur un diesel, expérience faite sur ceux que j'ai pu essayer, tu n'est pas obligé de tomber un rapport pour dépasser. Car justement plus de couple = plus de relance, c'est donc entre 2000 tr et 3000 tr que tu peux le mieux dépasser (sauf peut-être si tu as un très petit diesel très peu puissant...)
Oui oui je parlais pour moi et mon type de conduite, vu que j'ai un peu tendance à rouler en sous-régime un peu en dessous de 2000tr du coup en faisant ça je récupére plus de péche..Bon il faut dire que j'ai tendance à être en sousrégime en roulant au couple. Mais le turbo est là pour rattraper le truc, si tu dois doubler, tu tombe un rapport, tu accélére et toute la puissance du turbo est là est ça pousse, en tout cas sur la mienne.
Mais un fonctionnement normal au couple, le turbo suffit pour accélérer et redonner de la péche... maintenant j'ai un 1.3cdti donc des fois c'est aussi normal de tomber un rapport pour relancer le moulin.
