[Corsa B] allume cigare qui rend dingue
Re: [Corsa B] allume cigare qui rend dingue
Moi j'etais passer par le trou derrière la batterie qui rejoins dans l'habitacle au niveau des pieds du passager, mais perso, pu jamais je me brancherais sur la batterie, un matin sa avais flambé, apparement sur les Corsa le branchement et derrière la boite a gant, j'ai fais refaire un branchement, le branchement a etait fais sur l'autoradio, :besch: il est protéger par le fusible du poste.
ok merci je vais partir la dessus alors
, oui j'ai vu que t'avais eu un soucis en te branchant sur la batterie dans les message précèdent
mais si je met un fusible sa devrait pas poser de problème non ?
Si tu met un fusible oui y'auras pas de soucis, fait pas la même erreur que moi, par chance la voiture n'a pas pris feux mais j'étais pas passer loin
j'ai fait le montage avec un fusible je vous tiendrai au courant si ya soucis mais y a pas de raison
