Prix d'une clef??
Re: Prix d'une clef??
Bonsoir, j'ai également un problème avec une de mes clés (ceux qui suivent mes post doivent se dire que j'ai pas mal de petits soucis avec ma voiture
) C'est une corsa B, et lors de mon achat le particulier m'a donné deux clés. L'une fonctionne parfaitement, elle ouvre les portes et mets le contact & le moteur en route. Mais la deuxième elle, allume le contact, mais la voiture ne démarre pas. Elle fait le bruit de "démarrage" quand je tourne la clé puis s'arrête. Y a t-il une puce dans cette clé qui empêche le démarrage ? Je n'ai pas d'électronique ni d'ouverture centralisée sur cette voiture.
- Moteur : 1.2i 75
Oui il y a en effet un transpondeur à l'intérieur de ta clé.
Tiens une image qu'Idéfix avait fait (Google Images ^^) :
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... MMrNCCAWw_
S'il est abimé ou que la voiture n'est plus programmée pour celle-ci, elle ne démarrera pas
et le voyant va directement s'allumer pour indiquer un défaut.
Ah oui je vois.. Merci pour la réponse
Ça coûterait combien de refaire une clé ?
- Moteur : 1.2i 75
Un transpondeur de clé n'est écrit qu'une seule fois, il ne peut plus être modifié après.
Si celui que tu as est hs ou pas programmé pour le tienne, il est bon à jeter.
Normalement celui là doit être bon : http://www.ebay.fr/itm/VAUXHALL-CORSA-A ... 460ff4a70e
Il faudra un OpCom pour la programmer soi-même, ça prend 2 minutes maximum.
Il suffit donc de mettre le nouveau transpondeur à la place de celui qui ne fonctionne pas.
D'accord =)
Je te remercie pour toutes ces informations, c'est sympa
