Info pour ampli MTX
Valentin28
Valentin28
Matier
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=6134
rectification par rapport au site, c'est 4*100rms stable 2ohm
Valentin28
Oui celui la est pas mal, mais comment je fais avec mes 4 enceintes plus un sub?Matier a écrit :http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=6134
Goldberg
2 ohms en stéréo ok, mais pas en monoMatier a écrit :http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=6134
F E AT U R E S
• Bridgeable outputs.
• ’Tri-mode’ output capability, simultaneous stereo & bridged mono set up is possible.
• Pulse Width Modulated (PWM) MOSFET Power Supply.
• 2Ω stable (4Ω mono-bridged)
• Double sided epoxy board for jumperless signal paths.
• Variable input sensitivity: 15V to 0.5V.
• Thermal-, Overload- and Shortcircuit protection.
• Excellent muting circuitry assures no turn on/off ‘pops’.
• Built-in adjustable HighPass/LowPass Filter.
• Balanced inputs to shunt any input noise
• Large power supply connectors for optimal power distribution.
• European design and engineering.
• Superb Sonic Performance for your ‘Dream Machine’ on wheels.
• Years and years of acoustic pleasure.
Goldberg
tite question : tiens-tu vraiment à avoir deux subs ds ta voiture?
perso je revendrai les deux oxygen et j'en achèterai un autre de meilleure qualité (entre 250rms et 300rms, simple bobinne 4ohms) avec cet argent, et j'amplifierai le tt (les 4hp et le sub) avec un ampli ds ce genre :
amplijbll
ou
ampliinfinity
avec un sub ds ce style (en 30cm encore mieux)
subjbl
amplijbll
ou
ampliinfinity
subjbl
Valentin28
Goldberg
encore une fois tt dépendra du matosValentin28 a écrit :Non du tout, j'ai acheté ces deux sub, car c'était une promo. mais je ne tiens pas plus que ca a avoir deux sub dans la voiture.Goldberg a écrit :tite question : tiens-tu vraiment à avoir deux subs ds ta voiture?
La qualité est mieu avec deux subs de 25 ou un de 30?
perso je préfère un avoir un seul de 30cm (même si une doublette 25cm en kicker ça me laisse :nosms: sur le cul!)
Valentin28
Je pense savoir ce que je vais faire, dans un premier temps je vais dédoubler les subs, mettre deux borniers. Et me prendre Le JBL GTO755.6
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=4437
Si la puissance me suffit je resterai comme ca, sinon je revendrai mes subs et passerai à un sub de 30.
