Greg282 et sa corsa C
greg282
je viens de penser a un truc, vu le plan du caisson, l'event va passer en plein devent la menbrane (je retourne le sub par soucis de volume) mais cela ne va pas poser de probleme que l'event soit placer a cette place?
ne devrais je pas mieux faire un event rectangulaire (dispose sous le sub)??? merci de votre aide
greg282
oui mais le probleme c'est qu'il me faudrais un event plus petit car avec cette longueur il est plus grand que le caissonRedAngel a écrit :l'emplacement leplus efficace pour ton event est sur la face avant, celle ou il y a ton sub
je voulais demander a babble mais il n'etait pas la hier soir sur msn
greg282
et bien voila j'ai eu l'info de babble, l'event n'a pas de place vraiment adapte mais rien de doit venir le gener a 10cm de l'entree du tube.
le caisson est en sechage car je l'ai rempli de silicone pour casser les aretes et boucher les petit trou. je posterais des photos demain car mon pc est hs (je suis au boulot pour le moment)
j'ai encore eu un autre soucis, j'ai pas trouver du dia 100 pour l'event mais 90 donc j'attend d'avoir la longueur pour finaliser le caisson
babble
Salut Greg. J'ai besoin de connaître l'épaisseur du tube car en PVC le diamètre standard inférieur au 100 est 90 (certainement celui que tu as trouvé) mais pour un 100 je sais que l'épaisseur est de 3.5 donc Ø93mm intérieur, dans le cas du Ø90 ext je ne sais pas. Je pars sur du 3.5 aussi, et si ce n'est pas le cas dis le moi.
La courbe rouge était obtenue avec un PVCØ100 LG:28.9cm
L'équivalent avec un Ø90 d'épaisseur 3.5 est : 22.4cm
greg282
slt
en fait le tube est de diam 90 ext et 86interieur
a partir de tes calcul, j'en ai deduis qu'il devait faire +-243mm
ce que j'aurais voulu savoir, la dimension est la longueur total de l'event ou il faut encore additioner la dimension de la cloison?
pour ma part 243mm (event) +22mm (panneau) =265 total
est ce juste ou je dois le laisser a 243?
merci encore
je suis impatient de voir le resultat
merci encore
babble
Pour un diamètre de 8.6cm intérieur, la longueur est bien de 24.3cm
Félicitations
C'est la longueur totale du tube coupé. Tu dois savoir que la position du tube n'a aucune importance et il peut même être complètement sorti du caisson. Evidemment après pour le look, c'est toi qui vois
. Toujours est-il que tu peux le faire dépasser de la planche où il est monté si par exemple il est trop près de la planche arrière...
Félicitations
greg282
Et bien merci :nosms:
je viens de mettre le caisson dans le coffre, j'ai du me tromper dans mes mesures car il est trop et touche mes 6*9 mais je l'ai mis coucher. Je ferais des photos des que j'aurais mon appareil.
Sinon mes premeires impression sont tres bonne, je suis bouche bee quand j'entend la difference.
merci pour ton aide babble
demain, j'attaque le plancher du coffre afin de finir comme il faut.
greg282
Ah je vois que mon topic ne s'oublie pas.
J'ai eu pas mal de boulot, et j'ai pas eu le temps. je vais faire mon possible ce week end.
Pour l'instant le coffre est quasi fini, il manque la finition (moquete et lumiere...)
Apres 1semaine de test, l'install est nikel. La personne a qui j'ai rachete le sub est degoute du resultat compare a ce qu'il avait avant.
Je suis oblige de remetre mes retro avant de partir car ils se dereglent.
encore merci a tt le monde de votre aide.
greg282
je ne serais pas te l'envoyer car il a acheter une c2 et a arrete la sono
Pour les photos ca va venir mais j'ai des soucis avec l'appareil photo
aujourd'hui j'ai eu un petit soucis, quand j'ecoute la musique, je trouve que les twetter crachent un peu, cela pourrais venir d'une inversion + et - lors du raccordement?
j'ai aussi des parasites quand la musique n'est pas forte, un leger sifflement, j'ai reverifier ma masse mais elle est bonne et aucun fils se croisent. je ne comprend pas
Mon point de masse est pris dans le longeron du coffre, dois je le prendre ailleurs?
merci de votre aide
merci de votre aide
