[TinselTown] Astra H GTC 1.7 CDTI 125 finition sport bitchez
TinselTown
- Moteur : Z17DTR
Re: [TinselTown] Astra H GTC 1.7 CDTI 125 finition sport bit
Sisi tmts la famille
Ex : Corsa D GSI 1.7 CDTI 125 - Maintenant : Citroën DS3 1.6 THP 156 Sport Chic
Lex
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
Ben perso, je ne roule plus qu'avec le mode sport, je préfère la sensibilité de l'accélérateur, même si ça ne change rien aux perfs, t'as la sensation qu'elle part plus vite car t'as à peine appuyé qu'elle part comme si t'écrasais.
Par contre, la fermeté de la direction, c'est de la branlette intellectuelle.
L'IDS+, c'est un gros plus par rapport à la suspension de base mais à désactiver à l'opcom au changement d'amortos car ça te coûte moins cher de passer en B8 + ressorts courts que de remettre des amortisseurs pilotés...
Le 1.8 a la patate comparé à nos 1.7 aussi.
Lex
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
Ben pour avoir testé son moteur sur une GTC pano, je le trouvais bien coupleux mais très creux sous la plage d'utilisation du turbo.
Par contre ça pousse pas longtemps, mazout quoi.
Mais le plus choquant et gênant pour moi est le lag, je déteste ce temps de réponse.
C est plus du lag la.
Il y a un gros problème de map ou de config. Et le souci est présent que sous un certain regime.
Lex
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
Nan mais je parle vraiment de lag.
Et c'est le cas sur tous les cdti que j'ai pu conduire.
T'es à 2500trm, t'appuyes et t'as le temps d'aller boire ton café avant que ça parte.
J'en avais déjà parlé mais je trouve ça super désagréable.
J aime pas du tout non plus. Mais tu as ça que sur les 1er rapport.
Lex a écrit : L'IDS+, c'est un gros plus par rapport à la suspension de base mais à désactiver à l'opcom au changement d'amortos car ça te coûte moins cher de passer en B8 + ressorts courts que de remettre des amortisseurs pilotés...
En même temps c'est censé être change moins souvent que des amortos classique...
TinselTown
- Moteur : Z17DTR
Bon pour ceux qui sont pas au courant j'ai fait annuler la vente de l'Astra bancale, donc j'ai plus rien
1 semaine de possession, nickel!
Mikester
- Corsiste sur la Lune
- Moteur : 1.8
Qu'est ce qu'elle avait qui allait pas (à part un moteur diesel) ?
Corsa C 1.8 GSi 04/2003
_Predator_
- Moteur : GSi
Sacrilège. Tu n'as pas gardé et vénéré une CDTi OPC Line.
Nan sans déconner, qu'est ce qu'il y a eu?
TinselTown
- Moteur : Z17DTR
Donc je fais un copier coller car la flemme de tout retaper :
1er soir où j'ai eu l'Astra : voyant orange allumé, perte de puissance.
Le lendemain : ralenti instable, a froid c'est abusé, régulateur de pression de pompe HP a mon avis.
Puis dans le désordre :
Commandes au volant gauche HS
Klaxon HS
Détecteur de ceinture non bouclée et voyant HS (boîtier CIM selon moi)
Allume cigare HS
Clim HS
La voiture tire a droite
La direction est un peu floue et la voiture vibre un peu en roulant
Enfin bref j'arrête là car ça peut continuer longtemps
J'avais dès le lendemain contacté le garage, "il faut aller chez Opel faire un diag" oui mais il faut payer le diag même sous garantie...hors de question!!!
Donc j'ai fait un joli courrier en AR leur demandant de faire le nécessaire pour résoudre les soucis sans que je ne débourse quoi que ce soit.
+ menace de contacter la DGCCRF et assos de consommateurs.
La réponse ne s'est pas faite attendre : on vous propose de reprendre le véhicule et on vous rend votre argent...
Ce que j'ai fait!!
Klaxon HS
Allume cigare HS
Clim HS
Ce que j'ai fait!!
Mikester
- Moteur : 1.8
Bon bah t'as bien fait visiblement, quand ça commence comme ça !...
Tu pars sur quoi du coup ? Une paire d'Adidas ?
TinselTown
- Moteur : Z17DTR
Pour l'instant ouais
