Romx69 a écrit :Salut,
Voilà c'est monté chez moi !
Grand merci à toi pour le branchements et le coup de l'antenne GPS, ect... En gros ton tuto m'a bien servi !
J'ai galéré à le faire rentrer, il est nickel sauf dan le coin en bas à droite il ressort au niveau du plastique noir (je sais pa si tu me comprend) donc de 2mm. Mais j'ai remarqué ça sur pas mal de photos des autres.
Sinon tout marche mais j'ai quelques remarques (si tu peux m'aider ou pour que ça serve à quelqu'un d'autre) :
- Contacts triés par numéro de téléphone (comme toi)
- Mauvaise réception FM, et après essai ce soir : TRES MAUVAISE réception FM !! Impossible d'écouter.
- Dans la liste de musiques on voit que le nom de l'artiste (ça c'est ma faute, faut que je remédie à ça). En fait elle vu que la musique s'appelle "A$AP Rocky - Fucking problem" par exemple, on voit que "A$AP Rocky -..." car on voit que le début ! Dommage ça devrait défiler, mais je vais renommer mes musiques.
- J'ai entendu quelques "BOUM" sourds dans les haut parleurs quand je testais le GPS et que j'étais sur une station brouillée (donc entre le grésillements)
- J'ai pas trouvé comment cacher les fonctions que je n'utilisais pas : TV, SD...
- La micro SD a sauté du port quand j'ai voulu l'enlever, lol ! Je pinaille, c'est pas important mais ça m'a surpris !
- Leger bruit de fond quand je lis un .avi mais pas dérangeant, c'est du détail
- Sinon je suis totalement satisfait
PS : Je sais pas si tu as la fonction NFC sur ton téléphone, mais le fait de coller 1/4 de secondes un téléphone sur elle pour le synchroniser c'est nickel !
PS : J'avais essayé avec le drive.rar trouvé sur le forum le temps de mettre le iGo primo que je n'ai donc pas essayé mais ça marchait.
Edit : Bon j'ai essayé, le logiciel en lui même est hyper complet !
Mais il ne reconnait pas l'antenne GPS, et ça cherche tout en me mettant sur le point de base : en russie....
Pourtant dans les réglages quand je vais dans GPS il voit bien ma lattitude/longitude, et ça marchait avec le iGo normal
Romx69 a écrit :Bon je ne peux réediter, en fait dans le fichier sys.txt, il fallait changer le port GPS de 1 à 2
[gps] [gps]
port=2 au lieu de port=1
Désolé triple post, mais je ne peux encore éditer mon message, si un modo passe par la, ça serait cool si il pouvait l'éditer et supprimer celui-ci
PS : Tu saurais comment enlever les conditions d'utilisations au début qu'il faut accepter ?
Je vais essayer de répondre à ces questions
1°) Personnellement il ressort d'à peine 1 mm
2°) Même problème pour le tri par N° de tel, mais j'ai pas regardé si possibilité de trier autrement, mais c'est agaçant
3°) Pour la FM => Pas de PB en extérieur en IDF (tu as bien branché le ANT et PWRANT et bien rebranché l'antenne de la voiture (bout noir et gris ?)
4°) Pour la longueur des titres =>
http://reho.st/view/self/8e3a381745c4e5 ... 4ac889.jpg on voit que mes titres sont assez long et que ça passe donc là je vois pas
5°) Boum dans les HP => seulement quand le son de la voiture est à 0, toutes les 30 secondes, je met le son à 1 et plus de pb
6°) j'ai mis les icônes sur la derniere page
j'ai pas trouvé si on peut les enlever
7°) Pour la ùSD j'avais testé avant, donc pas de surprise ^^
8°) Pas testé les .avi perso
Oui tel NFC (Galaxy S4) c'est assez appréciable - cependant la telco en elle même me donne une moins bonne impression
Pour igo en lui même personnellement aucun probleme, ni de condition ni rien, vide ton sys.txt et rééssaye
