Avec une correspondance de câblage "béta test"
C'est celle là qu'on va tester mais quelques doutes subsistent donc y'aura surement quelques retouches un fois sur la voiture (3 fils notamment) mais nous verrons ceci plus tard.
=== PIN ===== Correspondance =============== PIN avec GID
| 1 | Masse-------------------------------------GID 1/2
| 2 | Sonde T° premier fil------------------------GID 6
| 3 | Sonde T° deuxième fil----------------------GID 7
| 4 | + 12V APC--------------------------------GID 29
| 5 | + 12V Perm-------------------------------GID 3/5
| 6 | Compte-tour / RPM------------------------GID 13
| 7 | Dimmer éclairage--------------------------GID 11
| 8 | Radio Fil 1---------------------------------X
| 9 | Radio Fil 2---------------------------------X
| 10 | Radio Fil 3---------------------------------X
| 11 | Radio Fil 4---------------------------------X
| 12 | Signal vitesse-----------------------------GID 12
| 13 | Niveau huile (suivant moteurs)-------------Câbler sur moteur
| 14 | Prise diagnostique-------------------------Prise EOBD broche 12 <--- Monter une bascule.
| 15 | Capteur frein------------------------------Pédale de frein
| 16 | + 12V APC--------------------------------GID 4
| 17 | Module contrôle feux (absent)--------------Masse
| 18 | Module contrôle feux (absent)--------------X
| 19 | Capteur usure plaquettes-------------------Masse ou pas, a voir
| 20 | Niveau liquide refroidissement---------------Masse
| 21 | Boite automatique--------------------------X
| 22 | Niveau liquide lave-glace--------------------Masse
| 23 | Commodo ODB Bouton 1---------------------Reset commodo
| 24 | Commodo ODB Bouton 2---------------------Select commodo
| 25 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
| 26 | Fuel gauge signal----------------------------GID15
| 27 | Fuel Level sensor----------------------------GID16
| 28 | + 12V freins (qqs versions)-------------------X
| 29 | Chauffage Auxiliaire--------------------------X
| 30 | Chauffage Auxiliaire--------------------------X
| 31 | Température LDR----------------------------Broche 2 du X57 ECU
| 32 | Start and Charging---------------------------X
