[Corsa C] Demarrage difficile
Re: [Corsa C] Demarrage difficile
C'est toi sur forum auto ? Cailloux03 ?
- Moteur : 1.3 Cdti
Je suis fidèle !! je ne suis que sur ce forum !
Je pensais, une personne à quasi le même souci que toi ^^
- Moteur : 1.3 Cdti
Et elle l'a résolu ?
- Moteur : 1.3 Cdti
Pas d'aide pour moi ?
- Moteur : 1.3 CDTI
je pense que l'EGR doit gène le démarrage déjà donc essaye d'éliminé ça après tu peut vérifié les relais de préchauffage oui
1.3 CDTi a mon avis elle doit juste être bien encrassé d'ou le problème de vanne EGR et de démarrage difficile. Essaye de démonter la vanne et le circuit de recirculation ou elle est fixé, nettoie tous ça bien et ça devrait aller mieux. De temps en temps avec la voiture chaude pousse bien les rapport (3, 4) pour essayer de faire partir une partie de la suie déposé.
Regarde ici: http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 3&start=30
- Moteur : 1.3 CTI
Bonjour à tous et toutes !
Je profite qu'un tel sujet soit ouvert pour vous exposer mon problème. J'ai acheté fin octobre une corsa c 1.3 CDTI phase II qui a maintenant 134000 au compteur. Lorsque je la démarre après une période d'inactivité de 6-7h, elle peine comme pas possible même avec 1 minute de préchauffage. Par contre, une fois qu'elle a démarré, je peux couper et redémarrer il n'y a plus aucun soucis. Peut importe le temps qu'il fait elle peine toujours autant au 1er démarrage. Les bougies ont étés changées l'année passée (aux 120000km) et je n'ai aucun témoins qui s'allument et elle ne fume pas quand je la démarre.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur !
Merci d'avance :-).
Merci d'avance :-).
Créé un sujet, ca sent la prise d'air sur le circuit de gazole.
- Moteur : 1.3 Cdti
Lolo par hasard tu penserais pas que ça pourrait être le même problème pour moi ?
Le boitier de préchauffage est sous la boite à fusible ?
Le préchauffage ne sert a rien sur les CDTI... C'est juste pour la pollution où les froids extrêmes. Avec nos températures relativement douces ça démarre très bien sans.
- Moteur : 1.3 Cdti
Donc à voir aussi le problème de prise d'air donc.
Parceque stapre même avec 12°C ( énorme pour la saison ) elle à eu trop du mal.
Je doit donner un coup de clef et ressayer ensuite pour que ça essaye de démarrer. Effectivement on dirait qu'au premier coup de clef il n'y a pas de gasoil...
Comment ça : "essaye de démarrer"? Au premier coup de clef rien ne se passe? pas de bruit du démarreur? si c'est le cas, ça peut pas démarrer
- Moteur : 1.3 CDTI
J'ai le même soucis que snow qui persiste depuis 2 ans des larriver du froid et je trouve pas le problème
