Plus d'alimentation poste CORSA C
RafaelFontes
Moteur : 1.8
Plus d'alimentation poste CORSA C -- URGENT !!!!!
Message par RafaelFontes »
Desolé du remontage du topic. Mais J'ai lu tout les trucs, et enfaite, j'en suis au meme point =/
Jai débranché démonter le Poste d'origine, j'ai monté mon pioneer et rien ne marche .. Jai remis le CD30MP3 et rien ne marche non plus, et aucun fusible n'as sauté ( J'ai vérifié 1 à 1 )
Je ne sais pas d'ou sa peut venir .. =/
Quelqu'un pourrais m'aider ? Dois-je passer chez Opel ?
GSI Black &' White : http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 41&t=23097
pookerzak
Moteur : Z13DT
Re: Plus d'alimentation poste CORSA C
Message par pookerzak »
T'embete pas chope un + batterie et voilà âpres la mienne je l'ai vendue avec le poste j'me suis pas pris la tete
RafaelFontes
Moteur : 1.8
Ha daccord.
Se matin, Jai bidouille, et Jai relier l'allimentation constante + l'alimentation Jaune de l'autoradio ( Je sais plus le quel sait et sa marche..)
Mais pour l'eteindre, il faut que j'enleve l'ecran pck il est detachable, sinon sa reste en marche, et sa me bousillera la baterie..) et du coup, Quand J'enleve le contact de la voiture, et j'enleve la clé, l'autoradio continue allumer.. C'est juste sa qui m'embete !
pookerzak
Moteur : Z13DT
sinon tu te relie a l'allume cigare...:besch: dès que t’enlève le contact il s'éteint aussi. L'inconvénient c'est que ducoup sa te garde rien en mémoire... stations de radio, réglages etc...
sa te le fait pas sa?
RafaelFontes
Moteur : 1.8
Bah les reglages ils sont resté après que j'eteigne et je rallume... Donc je pensse que pour la radio, sa garde aussi.. Je sais pas, je ne l'ai pas fait ! (Jecoute Jamais de Radio :P )
Pi tu dit que si Je me relie â l'allume cigare, Je perds ces reglages ? =/
Mais pourquoi avec l'autoradio d'origine quand tu retirait la clé sa eteingnait l'autoradio et pas avec le Pioneer ?
pookerzak
Moteur : Z13DT
Apparemment l'allume cigare n'était pas un "+ memoire" donc sa réinitialise tout
Et sisi quand je retirais la clef sa éteignais tout même avec le pionner
RafaelFontes
Moteur : 1.8
Bah l'allume cigare il a le plus et le moin..
Sauf que Jai déjà mes leds, branché dessus .. et J'ai peur que si Je mets l'allume cigare en plus, sa me bousille (tout) ou plein de fusible.. xD
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
pookerzak a écrit :Apparemment l'allume cigare n'était pas un "+ memoire" donc sa réinitialise tout.
J'aimerais savoir ce que tu appelles un "+ mémoire" :wink:
Un autoradio c'est simple.
T'as deux fils d'alim, un qui est dit "+ permanent", et un qui est un "+ après contact"
Le + permanent sert a garder en mémoire les différents réglages, station de radio ect.
Le + après contact sert a allumer/éteindre le poste en même temps que le contact.
Donc plusieurs possibilités:
-branchement normal, s'allume et s'éteint avec le contac
-ponter le permanent avec le + après contact: dans ce cas c'est manuel, tu peux allumer et éteindre le poste sans contact.
Des bandes led sa doit pas consommer grand chose, donc a mon avis y'a aucun souci pour reprendre l'autoradio dessus. :wink:
RafaelFontes
Moteur : 1.8
Merci de ta reponse Polo
Bah moi, J'avais fait les branchements, avec l'adaptateur Farkra et tout, mais l'autoradio ne sallumais meme pas avec le contact.. Alors Jai pris un bout de fil et jai relier le +permanent et le + apres contact ensemble..
Mais maintenant mon problème c'est que avec le cable qui va au frein à main, bah sur mon Tdb y'a toujours la lumière allumé comme si il serait tiré alors que c'est pas le cas.. Du coup, :besch: bizarre d'avoir une lumière rouge allumé sur son tdb alors que tu conduit tranquil..
et si J'enleve justement le petit fil qui relie les deux alim's , bah l'autoradio ne s'allume plus =/
pookerzak
Moteur : Z13DT
Polo merci de ta réponse :)
j'avais brancher sur le + apres contact, donc de l'allumcigare mais le pb c'est que ça me gardais rien en mémoire ^^
mais bon j'arrivais quand même a remettre tout mes reglages en - de 15sec avec le coup de main ^^
RafaelFontes
Moteur : 1.8
Ha daccord.
Bah ecoute, Jai procédé ce matin a tout le cablage et tout, et Jai pris sur l'allume cigare et sa Garde tout mes reglages moi.. Mais y'a le fil permanent aussi qui est connecté, mais J'arrive pas a trouver comment allumer mon Autoradio sans avoir mis le contact par contre. Mais c'est pas si derangeant que sa aussi..
Mais en tout cas, Jai tout les reglages qui restent quand J'éteint et j'rallume..
pookerzak
Moteur : Z13DT
moi j'avais juste l'allumcigare vu que le plus permanent avais sauter et on sais pas avec polo d'ou sa venait puisqu'on a tout regarder...
RafaelFontes
Moteur : 1.8
Ha daccord.
Jespere quil sautera pas à moi alors xD
Je vais poster des photos mtn de mon intérieur sur mon post...
floryan1992
Message par floryan1992 »
Regarde derrière ta batterie il y a un fusible de 15 À je croit c'est celui de l'autoradio moi je l'avait griller
Il est Dans une petite boite en plastique
pookerzak
Moteur : Z13DT
ah peux etre ! je pourrais pas regarder moi en tout cas vu que j'ai plier le moteur et acheter une BRAVO II :)
