Recensement possesseurs OPCOM
Pieter
- Moteur : 1.6T
Re: Recensement possesseurs OPCOM
Tu peux m'ajouter
Pieter - Verviers
Pieter - Verviers
Corsa C Dti 1.7
Corsa D Gsi 1.6T Stage 2+
Petit hs au passage, est ce que l'op com suivant (premier post page 2)
http://www.autotools-shop.com/ford-mazd ... pel-1.html
Est un bon truc ?
Ensuite cote logiciel qu'est ce qu'il faut prevoir ?
Pourquoi ces questions dans mes elan recuperateurs et bricoleurs j'ai recup pas mal de matos qui pourrait faire une "valise" acceptable et postable.
Comme ca le systeme pourrait tourner facilement chez les membres, et sans besoins ou soucis de materiel, pc...
Est un bon truc ?
Luffy
- Moteur : 1.4l
L'OPCom ressemble au mien donc il doit être bon ^^ ! Sinon il faut installer les drivers de l'OPcom ( le côté le plus chiant sous windows 7 ) et ensuite avoir une version de l'OPcom compatible pour que ça fonctionne !
Mon Astra =>Astra 1.4T Cosmo
Ma Mustang
=> Ford Mustang Fastback
Ma Mustang
SKORT
- Moteur : ___XE
Faudra peut-être que tu passe dans le BIOS pour autoriser l'installation de fichier non signé (c'est ce que j'ai du faire). Tu pourras pas installer le driver de l'OP-COM sinon. T'auras le logiciel mais il ne trouvera jamais ton boitier.
Corsa C Cosmo 1.7 CDTI
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Corsa B Viva 1.0 12V
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Beubeu
- Moteur : 1.3 90CV
Dans le BIOS ?!SKORT a écrit :Faudra peut-être que tu passe dans le BIOS pour autoriser l'installation de fichier non signé (c'est ce que j'ai du faire). Tu pourras pas installer le driver de l'OP-COM sinon. T'auras le logiciel mais il ne trouvera jamais ton boitier.
SKORT
- Moteur : ___XE
C'est quoi le soucis là?
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Luffy
- Moteur : 1.4l
Tu connais pas le BIOS
Ma Mustang
Ma Mustang
SKORT
- Moteur : ___XE
Au démarrage du PC c'est quoi?
Et puis je suis pas informaticien ni geek ...
Voila l'écran dont je parle :
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Beubeu
- Moteur : 1.3 90CV
Le BIOS (Basic Input Output System) c'est un "micro programme" installé sur la carte mère de chaque PC qui permet de gérer les différents composants du PC entre eux (en gros ...) tu as une interface graphique qui permet entre autre, de choisir l'ordre de démarrage des différents périphérique du PC, visualiser certaines informations matériel etc ...
Le BIOS est indépendant du système d'exploitation installé et se trouve accessible au démarrage.
L'écran que tu montre n'est autre que les options avancée de démarrage de windows 7
Voili voila ^^
Voili voila ^^
SKORT
- Moteur : ___XE
J'y ai mis les pieds une fois, je sais plus si c'est le BIOS ou pas
Je traine pas sur Windows alors je savais plus si c'est le BIOS ou l'écran d'options avancées.
C'est vrai qu'à l'époque où j'étais sur linux fallait passer dans le BIOS pour démarrer sur lecteur dvd avant le disque dur. Mon dieu ça date
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
NOOB
Bientôt un OPCOM chez moi aussi, donc Toulouse et ses environs.
SKORT
- Moteur : ___XE
Je préfère être un noob qu'un geek
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
scalos74
- Moteur : 1.4i
J'envisage de commander celui là, qu'en pensez-vous ?
http://www.diyobd.net/wholesale/opcom-o ... l-148.html
Qui peut le plus peut le moins
^^ moi j'ai un VAG COM kkl port obd2 pour audi Ww skoda sur caluire lyon
les meme port que sur la corsa b mais pas compatible a moin qu'il y ai des electroniciens ici j'ai tout le matos pour le modifier
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Bonjour.scalos74 a écrit :J'envisage de commander celui là, qu'en pensez-vous ?
Je viens d'acheter apparemment le même sur eBay, donc je vous dirais ce qu'il en est..
http://cgi.ebay.fr/OPEL-OPCOM-CAN-OBD2- ... 4abdb7ea93
