[Corsa B] petite question
Re: [Corsa B] petite question
oui vs238268 le voyant etais allumer et quant j'ai changer le debimetre il c etein et j'ai ete cher opel faire un RAZ , mais toujours ce probleme , merci pour votre aide les mecs oui effectivement les deux postes sont a moi lol , je vais essayé le module d'allumage, la sonde de température d'eau alor mais le module d'allumage c'est quoi ? la rampes sur les bougies ? ici j'i fait une purge du LDR et j'ai l'impression qu'elle a pris une tout petit peux de puissance , ici a plat la voiture manque de peche mais ca va , mais quant il y as une petite côte c fini elle souffre de manque de puissance encore et encore ....
Je vais peut etre me faire sortir a gros coup de
par les collegues, mais j'ai une petite question.
Ton embrayage est bon
isma_b je viens de changer en + la rampe d'allumage,les bougie sont gris claire les 3 , le module de ralanti , la vanne EGR et la sonde de temperature ca change rien du tout , toujour ce manque de peche
newg95 , bien vu peut etre l'embraillage , je passe toutes mes vitesses sans difficulter , mais c vrais que la marche arriere elle craque un peux quant je la passe
je sais qu'il y as une visse de reglage de l'embraillage mais la je sais pas du tout dans quelle sance ou comment le regler ... merci de vos aide ca fait plaisir
- Moteur : x16xe
Pour ta marche arrière, regarde dans les tuto comment on règle la tringlerie, c'est pas un problème d'embrayage.
Pour le moteur, ta chaîne de distri ne fait pas de bruit?
Tu as essayé de prendre les compressions à tout hasard?
... Et finalement maintenant il s'allume ou pas ton voyant?
- Moteur : x16xe
Ah oui et un 'détail' de vocabulaire: tu n'as probablement pas fait la purge du LDR, elle se fait toute seule. Une purge consiste à enlever les bulles d'air. Ce que tu as fait c'est sûrement une vidange et remplacement.
Mais je vois difficilement comment ça peut influencer la puissance...
vs238268 , ok pour la marche arriere , si je pense que ma chaine fait un bruit :-/ , malheureusement je n'ais pas de mano pour moi prendre les compression je vais surement devoir aller cher opel pour ca , et oui j'ai dit (purge) mais c bien une vidange et un remplacement LDR que j'ai fais , comme j'ai bouger au EGR j'en ai proffiter
toujours aucun changement , je vais changer la pompes a essance pour voir
