[Corsa B] vitesses qui craquent
Re: [Corsa B] vitesses qui craquent
En la faisant sois même alors la vidange, car y'a pour 22€ d'huile déjà et faut le joint qui va avec
gsi-jay
j'ai une tête à aller dans un garage pour faire une vidange de boite?
bien sur qu'a ce prix c'est à faire soi même mais rien de compliqué...
le joint fait pas 10€ il me semble
sinon truc tout con, tu n'a pas un tapis qui empêcherais la pédale d'embrayage d'aller jusqu'au fond
ça me le faisait sur ma 1.0, sans le tapis c'était nickel alors qu'avec ça faisait craquer les vitesses...
Je voulais la faire moi même la vidange de boite mais bon, j'ai lu que les écrous pour dévisser le carter était très fragile, ayant pas de clés dynamo pour le serrage au couple... Il faut une seringue pour le remplissage de l'huile de boite ( seringue que je possède mais dégueulasse car déjà aspirait plein de truc avec ) enfin ce qui me fait peur, pas mettre assez d'huile :/
Les vis sont pas fragile si tu serre pas comme un bourrin
Pour le niveau d'huile tu peux difficilement te tromper, il y un bouchon de niveau, quand ca commence a coule par la c'est que le niveau est bon
Oui, ce que j'ai pu voir sur des topics pour la mise a niveau.. Je verrais alors pour faire moi même, je changerais les vis de tout façon et le carter qui a déjà pris quelque griffure, ésperant pas trouver de limaille dans l'huile
vin_s
Si je racontes pas de conneries sur les F10 et F13 c'est 1,6 litre d'huile pour la boite de vitesses
et pour les F15 c'est 1,8l
A confirmer bien sur
Tchao A+
Tchao A+
fuck air ride
vin_s ®
vin_s ®
Dans tout les cas il faut 2 bidons, donc le bon niveau c'est quand ca coule
