[Corsa C] Moteur s'est éteint en roulant, ne démarre plus.
tackdriver
Re: [Corsa C] Moteur s'est éteint en roulant, ne démarre plu
tackdriver
Alos là j'ai un gros souci : impossible de trouver où brancher mon OPCOM?
Je croyais qu'il fallait démonter le vide-poche et qu'on se trouvait nez à nez avec l'ODB. Pour moi c'est le vide intersidéral, à part le moteur d'assistance de direction, rien, que dalle, nada!
Je vois bien une espèce de bloc avec des câbles qui vont se brancher dessus mais c'est inaccessible par le vide poche (quand on regarde à l'intérieur du vide-poche il se trouve au fond, en haut à gauche).
Là ça commence à me gonfler grave!
En plus quand on ouvre le capot moteur il y a comme une odeur de "truc qui a chauffé".
tackdriver
Aaaaaah OK! Je pouvais toujours chercher du côté gauche!
Bon yapluka voir ça demain car j'ai remorqué la coco dans un garage que je possède mais qui est à 5km de chez moi.
En tout cas :
En tout cas :
tackdriver
Misère de misère!
J'ai bien branché l'OPCOM là où il faut, je lance le logiciel, je clique sur "diagnostics" et.....rien!
J'ai eu un message en anglais qui m'annonce : "impossible de charger la liste d'ECUs"
C'est quoi un ECU?
Sinon, j'ai rebranché la batterie et tenté de démarrer la coco (pour avoir des codes qui devaient être lus par l'OPCOM
) et là : aucun bruit de démarreur et sur le TDB uniquement le voyant moteur et frein à main. Pas de "voiture avec la clé", pas de voyant EPS etc....
Pourtant ma batterie doit être chargée puisque j'ai laissé le chargeur branché dessus toute la nuit dernière et toute la matinée.
Là je n'y comprends rien de rien
Si ça continue à me gonfler comme ça il va y avoir une Corsa en vente d'ici peu!
C'est quoi un ECU?
t'as mis le contact quand tu lance diagnostic ?
tackdriver
Oui, la contact était mis, mais c'est là qu'il ne se passe rien sur le TDB de la coco : juste le voyant moteur et frein à main d'allumés. Rien d'autre, aucun bruit si ce n'est le petit "tic tac" habituel. Et pourtant la batterie est chargée.
Je ne vois aucune logique la dedans, j'ai même essayé les warnings : rien, un appel de phare : rien.
Juste les 2 voyants sur le TDB et le plafonnier allumés.
Par contre, à un moment j'ai retiré la clé et mes 2 voyants plus le plafonnier sont restés allumés......
Je suis largué de chez largué.
