[Corsa B] problème voyant, avec dysfonctionnement ralenti
Re: [Corsa B] problème voyant, avec dysfonctionnement ralent
excusez moi apparement c'est un moteur x12xe pour ma coco?
Enfin je suis pas sur c'est une 1,0 i 12v. Avec la prise diag spéciale.
Le op com fonctionne sur ce model?
merci d'avance
merci d'avance
JoOnas
As tu un sigle sur ton hayon ? Genre "Corsa 12V" ou "16V" ?
Au pire prend une photo de ton moteur on te dira quel moteur tu as
C'est un 1,0 i 12V.
Je crois que c'est un moteur X12XE. C'est le seul où l'on ne peut pas faire le test du trombone.
Donc je me posais la question est ce que le op com fonctionne sur ce moteur
après quelques recherche, c'est un moteur X10XE si je me trompe pas. Et c'est ce seul moteur qui à la prise diag pas comme les autres.
JoOnas
Oui 1.0 12V ca ne peut être que x10xe Et en effet la manip avec le trombone ne fonctionne pas
ok merci
et est ce que le op com que me propose bubu va fonctionner sur cette prise de diag?
JoOnas
Je ne saurai te dire
Cherche une liste de compatibilité
la liste de compatibilité indique que c'est compatible pour les coco de 1998 à maintenant mais il indique pas les différents moteurs...
JoOnas
Le mieux serait de contacter directement le vendeur
J'ai commandé le op com, mais j'ai pas d'ordi portable je suis dégouté...
Je vais essayer dans trouver un.
Sinon j'ai pensé au capteur pmh, il se situe bien au niveau des cardans ?
Donc le voyant et mon problème se passe depuis que j'ai changé mes cardans. De plus le voyant s'allume quand je suis au point mort...
Ou se situe exactement le capteur pmh svp? pour voir s'il est bien branché?
merci d'avance
merci d'avance
JoOnas
Emprunte celui d'un pote
Ou au pire tu mets ton pc dans ton garage et tu achète une rallonge de type USB pour raccorder la prise a ton ordi ...
le capteur PMH se situe a droite du moteur, prés de l'embrayage ... Pas évident a trouver quand on sait pas
j'habite en appartement et mes potes on pas de portable non plus...
Je vais bien sur essayer dans emprenter un mais je l'aurais que dans 3 semaines...
Aurrais tu une photo par hazard ou je pourrais trouver ce capteur?
JoOnas
Ah merde c'est pas cool
C'est dans ce coin la
j'ai pas trouvé plus précis...
giordanoev
après recherche , je crois dechiffrer... P0130JoOnas a écrit :"bim" ?![]()
Ils t'ont donner quel code défaut chez Opel, quand ils l'ont passé au diag ?
