Page 3 sur 3
Re: choix caisson amplifier
Posté : mar. 07 déc. 2010 13:14
par Kiby
ok merci beaucoup pour ta réponse si précise pouce91.
Mais apparemment c'est très très chiant et chère de remplacer son autoradio a cause du bouton setting du coup je ne sais pas quoi faire pour avoir mes basse
, j'ai vue que certains parlait d'adaptateur rca qui se câblait sur les fil HP mais est-ce que cela fonctionne bien?
Posté : mar. 07 déc. 2010 14:02
par pouce91
Alors pour ce qui es du bouton setting je sais que c'est une galere :besch: un peu comme la mienne Corsa b des que tu change de poste tu perd tout affichage sur la console centrale mais il existe une ruse pour cela la plupart des fournisseur sono competent peuvent te fournir un cablage iso qui permettra de recuperer toute fonction commande au volant, reglage et affichage heure grace au poste si celui ci es un double dine ou avec certain poste comme le pioneer p5900dvd avant tout changement il faut absolument que tu te renseigne chez opel pour l'adaptateur ou chez un specialiste sono...l'adaptateur coute environ 100e + le prix du poste donc la :besch: etre un investisement...mais au moin t'aura plus aucun pb pour ma suite tu garde tout systeme d'origine...
Posté : mar. 07 déc. 2010 14:12
par pouce91
apres pour ce qui concerne les adaptateur rca sur hp je trouve sa inutil et meme de tres mauvais conseil par contre pour le caisson plat pioneer tu peut le brancher soit par rca soit par Branchement enceinte il es fait pour!!!!et le rendement es un ti peut moin efficace mais tu as quand meme la qualité de la basse la!!!
Tester dans une clio 2 car les rca etai couper et on vouler voir le rendu!!!
Posté : mar. 07 déc. 2010 14:17
par pouce91
http://www.google.com/imgres?imgurl=htt ... s%3Disch:1
Puissance maximale 200 Watt
Puissance d'entrée nominale (50W x 2) 100 Watt
Réponse de fréquences 25-200 Hz
Sensibilité (1W/1m) 102 dB
FPB variable (50-125 Hz, -12dB/oct.) Oui
Entrées de niveaux RCA/haut-parleurs Télécommande câblée (6m)
Dimension (L x H x P) 890 x 350 x 82 mm
Posté : mar. 07 déc. 2010 14:22
par Kiby
ah ok je ne savait pas, donc si je le prend et que je le branche direct sur des fil hp, ca marchera bien? (je le met en parallèle sur le hp c'est bon? car je veut pas perdre un hp au de-trimant du sub
Posté : mar. 07 déc. 2010 14:26
par pouce91
Apres c comme tu veux mais deja a l'arriere de la tienne c du 10cm en enceinte donc c toi qui voit mais oui tu peut les brancher en parralelle ou a al place des anciennes... il te suffit juste de tirer une alimentation et de brancher le remote et tu pourra apprecier de la bass pur et propre...
Posté : mar. 07 déc. 2010 14:28
par Kiby
ah ok c'est coll, donc je branche le sub en parallèle comme ca je garde tout mes hp, je tire alim, masse et remote et c'est partit?
encore merci de tes réponses
par pouce91
et si besoin je peut t'aider a le fair je suis tres souvent dans l'oise ma moitier y habite
Posté : mar. 07 déc. 2010 14:31
par pouce91
oui voila tout a fait normalement ta une masse coter passager dans le coffre sinon tu la prend au niveau des feux
et ta meme une telecommande pour regler le niveau de ta basse donc tu la ramene a coter de toi et tu pourra ecouter selon t envie...
C'est drole se qu'on peut apprendre quand on a 20 ans
Posté : mar. 07 déc. 2010 15:02
par Kiby
ok merci beaucoup a toi
Posté : mar. 07 déc. 2010 15:04
par pouce91
derien c'est fait pour...hesite pas si besoin!
Posté : mar. 07 déc. 2010 15:32
par Kiby
