[Mise a jour + photo] Plafonnier led bleu problème
12V
AVERTI - ROUGE [BANNI]
Message par 12V »
Coco a écrit :
12V a écrit :Juste après la boite a fusible par exemple. Tu as la RTA?
Quoi y ana etre la RTA?
En francais?!
Coco
Message par Coco »
c'est quoi la RTA?
CoRsA C.cOm, 1.3L CdTi, 3 PoRtEs, PaCk GrAnD RoUlEuR
Moteur : 1.2 16V
Message par hellraiz »
Coco a écrit :c'est quoi la RTA?
Revue Technique Automobille
C'est un gros pavé avec tout ce qui faut en explication pour démonter toute ta coco lol
Coco
Message par Coco »
Ouai mais ca c'est pas vendu avec la coco? j'ai juste le livret technique qui t'explique commen changé une roue
Moteur : 1.2 16V
Nope c'est un bouquin que tu trouve dans tout bon magasin auto, c'est au alentours de 20€ il me semble, c'est un bouquin spécifique a la voiture
Coco
Message par Coco »
doit bien avoir quelqu'un qui la ici... :oops:
Coco
Message par Coco »
je trouvé une solution pour plus avoir les leds legerement allumées
:arrow: Il faut simplement laissé l'ampoule d'origine :lol:
:arrow: mais pour plus avoir l'éclairage d'origne passez un petit coup de marqueur tout le tour de l'ampoule l'éclairage est bleu mais tres faible...
:arrow: ajoutez quelque led bleu et c'est tout de suite mieu
ce soir les photos
Moteur : 1.2 16V
Coco a écrit :je trouvé une solution pour plus avoir les leds legerement allumées
ce soir les photos
Pas con je vais rajouter quelques leds en parallele :smile:
12V
Message par 12V »
votre dell c'est une dell toute con ou ia une resistance en serie ? Si il n'y a pas de resistance, mettez en une et l'energie vas se consomer dedans pluto que dans votre ampoule. ce sera plus jolie
Quand a la resistance, elle va recevoir 11.4V sou 20mA...or U=RxI donc R=U/I=11.4/(20x10-3)=570ohm !!!
Coco
Message par Coco »
Si on met pas de résistance la led crame tout de suite...
Donc résistance obligatoire!!!
donc en gros le montage c'est pour moi :
:arrow: l'ampoule d'origine
:arrow: superflux (c'est comme une led mais avec un angle de 120° au lieu de 20°) en série avec une résistance de 470ohm, le tout en parallele avec l'ampoule.
:arrow: Et de nouveau un superflu+resistance en parallele
superflux:
résultat:
Moteur : 1.2 16V
Coco a écrit :Si on met pas de résistance la led crame tout de suite...
superflux:
résultat:
Super je vais faire ca en rouge chez moi :grin: parce que mon ampoule a leds rouge éclaire que dalle lol
TrOxY
Message par TrOxY »
Désolé mais non ....
Sur la coco C ce n'est pas un condo (c'est pas une 306 ! :lol: )
L'allumage et l'extinction progressive sont gérés par le calculateur de la tuture ....
Si tu prend une lampe à incadésence 12V, et que tu lui applique 6v avec un courant n"gligeable, la lampe e s'éclaire pas. Par contre une led, même si il ne passe que quelques micro ampères, elle s'allume !
Le fait de mettre des leds en SERIE ok, mais il faut les caractéristiques des leds ! si les leds sont des haute luminosité (comme celle en photo plus haut), elle a en général une tension de seuil de 0,6V, en clair il faudrait au moins 12 leds en SERIE pour que ca ne s'éclaire pas "au repos".
J'ai essayé de mettre en place des diodes de commutation en série avec les LED pour essayer de couper le courant .. Et ben même avec 4 en série il y a toujours un faible courant qui passe !
Je pensais à un système avec zener / résistance / diode en commutation, mais cette semaine je n'ai pas trop le temps si la motivation pour me lancer dans ce genre de calculs :roll:
De toute facon il n'y a pas 50 solutions :
- c'est soit un AOP à hysterésis calibré à la tension de repos avec un blocage sur zener
- soit une commutation avec une jonction PN (une diode quoi ... )
Ce n'est pas compliqué en soit, mais il faut avoir le temps :evil: et surtout trouver le truc qui va bien aller dans ce cas de figure !
Perso j'ai 2x3 leds haute luminosité en série dans mon ampoule et vous ?
Moteur : 1.2 16V
TrOxY a écrit :Désolé mais non ....
Moi ya 6 leds dans mon ampoule a leds, et elle est légèrement allumé au repos ....
12V
Message par 12V »
Je suis d'accord sur certains points avec toi.
Mais, si tu prends une ampoule, tu l'alimentes en 12V...et tu mets une ampoule identique en serie.
Tes deux ampoules seront sous 12V et donc 6V chacune ( car elles ont la même puissance ) et tu vera qu'elles s'allumeront mais faible !
Après les leds à haute luminosité c'est 1.6V.
Quand à la zéner, ca peut etre bon, mais il faut brancher en parallele avec cette derniere.
TrOxY
Message par TrOxY »
12V a écrit :Je suis d'accord sur certains points avec toi.
Si tu prends 2 ampoules 12V en série, oui eles s'allument, car TON COURANT EST CONSTANT ! Or sur la coco, le courant est limité et la tension chute (pour avoir un effet progressif "correct"), ce qui justifie que l'ampoule 12V sous 6v avec limitation de courant ne soit pas du tout éclairée.
1,6V c'est la tension idéale pour fonctionner, mais de part leur natures, les leds s'allument à partir de 0,6v (c'est la tension pour polariser la jonction PN)
Et enfin, si tu branches un zener en // avec les leds oui ca va marcher mais alors faut m'expliquer l'intérêt .... Si tu met un eq à 12V, ca ne changera rien, et si tu met une eq à 6V, tu n'allumera jamais ton plafonnier !!!!
