[Corsa B] train arriére
kateuche
Moteur : 1.7D
Re: train arriére
Message par kateuche »
Non, jle sans pas ou ji fait pas attention, mes j'ai remarquer ce péte, je vais aller acheter deux jantes et deux pneus d'ocas demain, je vais les monter, si mon usure revien pas inutil de changer les train :grin: si l'usure revien comme avant je vais chercher un train et je le monte!
(Mes sute un péte sur une jante sa peut bouffer le pneus comment sa??)
-Opel corsa B
-1.7D
vs238268
Moteur : x16xe
Re: train arriére
Message par vs238268 »
A la limite monte tes pneus neufs devant et mets derrière les autres, ainsi s'ils commencent à se faire bouffer, au moins c'est pas les neufs.
(une fois l'usure irregulière commencée, même si tu corriges le problème, c'est pas top pour l'usure)
kateuche
Moteur : 1.7D
Re: train arriére
Oui, je vais faire sa ce matin, et je vais voir au bout de 3000kilométres voir si il y a toujour cette usure anormal, si sa s'use normal sa venai bien de la jante, sinon je change le pont. merci a tous de vos conseils, je reviendrait si je doit changer le train, et que j'ai des souci.
Cordialement.
-Opel corsa B
-1.7D
kateuche
Moteur : 1.7D
Re: train arriére
Re bonjour, je revien parce que j'ai changer mes jantes et mes pneus, mes toujour l'usure innormal tu pneus arriére gauche, jvé changer le
train arriére, mes j'aurrai une question, je voudrais savoir si le train arriére d'une opel corsa B 1.5TD monte sur mon opel corsa B 1.7D
merci a tous.
-Opel corsa B
-1.7D
Moteur : Z1.3DT
Re: train arriére
Message par bubu »
Avant de changer tout le train arrière, vérifie les amortos : l'usure irrégulière de ton pneu peu venir de là aussi.
robert
Corsiste sur circuit
Moteur : 1.2 16V
Re: train arriére
Message par robert »
bubu a écrit :Salut,
salut
tout a fait et tu peux les faire contrôlé dans un centre de contrôle technique tu demande un simple contrôle d'amortisseur arrière et sa coûte pas chère
robert
Moteur : dBilas
Re: train arriére
Message par Idéfix1987 »
kateuche a écrit :mes j'aurrai une question, je voudrais savoir si le train arriére d'une opel corsa B 1.5TD monte sur mon opel corsa B 1.7D
Oui tous les trains arrières sont identiques.
kateuche
Moteur : 1.7D
Re: train arriére
Ok, merci a tous pour vos réponses, je vais aller faire controler mes amortos arriére! puis si sa vien bien du train arrirére je change.
-Opel corsa B
-1.7D
Moteur : Z1.3DT
Re: train arriére
Message par bubu »
J'ai oublié de préciser, même si les amortisseurs sont encore bons et qu'il y a une différence de plus de 15% entre les 2, ils faudra quand même les changer.
Bonne chance!
kateuche
Moteur : 1.7D
Re: train arriére
OK, merci je vais tous changer en méme temps amortos et train arriére :besch: je serrai plus embété avec cette usure innrmal.
-Opel corsa B
-1.7D
