HELP autoradio corsa b
Re: HELP autoradio corsa b
bah si les norauto sont des oxygen, ca doit etre les serie fin de caisse, la derniere fois que j'en ai "entendu" c'etait bien caca
A l'arriere ca sert pas a grand chose vu la taille... mis a part se peter les oreilles surtout si tu prends un poste sony, c'est pas des copains des basses (avis perso testé et vite degouté)
Douip
- Moteur : 1.0 12v
Bonsoir a tous,
Sa y est j'ai fait mes petits achats chez norauto
Résultat des courses, l'autoradio JVC
Pour les HPs : j'étais parti sur du pioneer mes ils avaient plus le même modèle que sur leur site, du coup j'ai testé quelques modèles de HPs sur leur mur acoustique et la je me suis dirigé vers le SONY 3 voies, c'était un des seul qui avaient des basses. Du coup je me suis laissé tenté.
Résultats des courses : Autoradio JVC + HP SONY + Entretoises + Adaptateur connecteur HP
= 165€
J'ai voulu acheté des cosses toutes simples mais ça me revenait quasiment aussi chère que l'adaptateur.
Je pense monté ça dimanche.
Sinon pour l'autoradio j'ai réussi a enlevé les vis, mais impossible de le faire sortir avec 1 clé allen dans chaque .
Il se situe ou le clic
= 165€
Douip
- Moteur : 1.0 12v
ah d' accord ça se présente comme ça, bah j'essaierais demain.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Pas mal, manque juste le cable pour remplacer la merdouille d'origine
provider94
bel achat j'espere que tu en sera content!!! bonne chance pour l'autoradio a retirer!!!
http://corsaconnexion.labrute.fr tout est la
Douip
- Moteur : 1.0 12v
Ouai merci, mais en parlant je me suis rendu compte qu'un mec de ma classe à changer son autoradio dernierement pour un JVC, donc si je galère j'irais le voir ^^,
Sinon Goldberg, il y a pas de manips ou de branchements spécial pour le changement d'autoradio au niveau alim ou antenne ou autres
Alim + hp au pire faut une rallonge iso
l'antenne normalement ya un adaptateur dans le boite founi avec le poste
provider94
pas forcement je pense que jvc il n'yest pas je sais que sur alpine sony et pioneer il yest mais pas jvc regarde quand meme!!!!
au pire ca coute misere et ca se trouve partout
Douip
- Moteur : 1.0 12v
de toute façon si il y est pas, un ptite tour chez norauto et c'est réglé ^^
Goldberg
De mémoire avec un JVC tu avs devoir surement inverser les deux + pour garder les réglages en mémoire
provider94
donc une fois retirer le poste d'origine tu vas a norauto et achete ladaptateur antenne a 4.95 il me semble et tu inverse le jaune et rouge (les fils) et c'est bon ca merche mdr
Douip
- Moteur : 1.0 12v
j'ai essayer de retirer mon autoradio avec un cintre en formant 2 U, mais rien a faire j'y ai passé 30min, j"ai essayer différentes techniques mais il veut pas sortir. Je commence vraiment a désespéré.
Je vois pas pourquoi il sort pas, si vous avez des idées.
Douip
- Moteur : 1.0 12v
Avec de la persévérance, j'ai réussi à l'enlever, en gros j'ai enlever la pseudo "façade" et du coup j'ai bien vu les clips.
Par contre j'ai voulu branché mon JVC, je branche le bloc alim avec le bloc alim et le bloc haut-parleur avec le bloc haut-parleur, je réussi a l'allumer du coup, seul problème = pas de son, j'ai pas branché l'antenne mais meme l'USB et les CD pas de sons.
PS : Le bloc de 10pins, c'est pour l'affichage tableau de bord ?
