Consommation de vos bêtes de courses
- Moteur : 1.7d
HS on :
Bon, bha j'sais pas combien de kms on fera sur ce plein la ...
Tous mes rapports je les ai souvent passé aux alentours de 4800 tours... Et j'me suis surpris à passer la 2nde qu'à 5000tours et des poussieres
J'ai super flippé que le moteur s'emballe ensuite
Mais put*in, je connaissais pas la Corsa sous cet angle la... J'ai essayé de faire la course avec un ami en MCC 2.0L Turbo... Mais 3 fois plus puissante, c'était hardos, mais malgré tout, dans Paris, j'arrivais à suivre
HS off
HS off
Je crois que tu devais faire la course tout seul...DanyChoc a écrit :HS on :
Tous mes rapports je les ai souvent passé aux alentours de 4800 tours... Et j'me suis surpris à passer la 2nde qu'à 5000tours et des poussieres![]()
Mais put*in, je connaissais pas la Corsa sous cet angle la... J'ai essayé de faire la course avec un ami en MCC 2.0L Turbo... Mais 3 fois plus puissante, c'était hardos, mais malgré tout, dans Paris, j'arrivais à suivre![]()
HS off
- Localisation : Dans le 05 Véhicule : Corsa C 1.3 cdti (2004)
Mon opel :
Corsa C de 2004, 97 000 km, 1.3 cdti
Ma conso :
de mémoire, depuis 4 mois que je l'ai : entre 5.5 et 6.3 l/100.
Sachant que je fais beaucoup de très courts trajets (maison-boulot) durant lesquels le moteur a pas le temps de chauffer, ça joue beaucoup sur la conso je pense.
PS : une idée comme ça, si quelqu'un a du temps à occuper... ce qui serait cool sur ce sujet, ce serait d'avoir en première page la synthèse des 18 pages de données sur la consommation. Par exemple le 1er post pourrait être édité au fur et à mesure, et donner la conso moyenne par type de moteur.
Cela permettrait à chacun de connaitre d'un seul coup d'oeil la conso moyenne de son moteur, au lieu de se frapper les 18 pages pour trouver les quelques endroits où on parle d'un moteur en particulier !
C'est juste une idée, en plus désolé mais je n'ai pas le temps de la mettre en application...
Ma conso :
- Moteur : Z16LEL
Opel Corsa A 14i année 1991, 170'000km
Je consomme entre 6 et 7 l/100km
Car je met environ 35 litre dans mon réservoir et je fais entre 500km (en mode sportif) et 600km (en mode pépère)
Modifié en dernier par Djpatou le ven. 09 nov. 2007 9:45, modifié 1 fois.
Rectification pour ma conso : c'est entre 5.25 et 6.35 l/100.niconaldo a écrit :Mon opel :
Ma conso :
- Moteur : x16xe
Le problème avec cette idée, c'est quand dans le tableau, il y aurait autant de cases que de membres du forum. Chaque cas est presque unique, il suffit pas d'avoir le même moteur pour consommer la même chose. Taille des pneus, météo régionnale, style de conduite, modifs à l'auto (filtre à air, etc..), entretient et kilométrage sont tout des facteurs qui influencent ta conso... Du coup soit tu te fies aux données usine, soit tu blablate des heures avec ceux qui ont une config qui te ressemble pour avoir une idée de si la tienne est dans la moyenne ou pas...niconaldo a écrit :Mon opel :
Ma conso :
- Moteur : x16xe
Quand j'avais ma A 1lt4, je me souviens d'avoir mis 42 lt dans le reservoir...Djpatou a écrit :Opel Corsa A 14i année 1991, 170'000km
- Moteur : Z16LEL
Ah c'est bien possible mais le truc c'est que ma barre d'essence est pas fiable donc dès que j'arrive dans le bas du réservoir et que je prend un virage un peu sec ou que je suis en côte bah il m'indique la réserve alors que au plat ligne droite il me dit un peu moins que la première barre du réservoir donc dès que j'arrive à un peu moins de la première barre je refait le plein donc je pense 40litre au total par là 42 c'est possible si on rempli le réservoir a fond !!!
Voilà je reviens dans ce topic puisque je n'ai plus ma coco B mais now ma C Gsi (
Alors je viens d'aller faire le plein, j'ai fait 498 km. Ce qui est pas mal je pense.
Pour le détail:
- Environ 150 km d'autoroute, le reste des trajets interurbain (peu de ville)
- La clim fonctionnait la plupart du temps (à faible puissance)
- J'ai roulé calmos, juste quelques petites accélérations de temps en temps
Voilà depuis maintenant, vu qu'il fait froid je vais essayer de ne plus utiliser la clim (mode eco) pour voir si ca fait une grande différence
Ah oui, j'ajouterai que je suis allé jusqu'à ce que le témoin d'essence se mette à clignoter, donc il me restais presque plus rien (j'ai mis 43 l)
Pour le détail:
Ouais ok c'est pas ce qu'il y a de plus sobre c'est clair. Mais bon faut savoir ce qu'on veut : dure d'avoir de bonnes perfs ET un moteur économe, même si les moteurs récents y parviennent dans une certaine mesure (downsizing). Mais bon ce moteur date de 2001 je crois et avant j'avais une coco B 1.4i, je faisais du 7.5 - 7.8l /100 en moyenne alors voilà pour 1 litre de plus je regrette pas d'avoir une GSicorwin a écrit :Ben 498 km, ça te fais du 8,6l au 100, ce qui est énorme pour moi qui ne fait que 5l au 100 avec mon 1.3 Cdti...
Bien sur ça pousse bien moins de mon côté, mais vu que je roule calmos tout le temps, ce n'est pas ce que je recherche, et vu le prix des carburants, bouffer du 8,6l ça me ferait mal...
- AVERTI - ROUGE [BANNI]
- Moteur : 1.0
Pour moi
Opel corsa C de 2001 7l100km 155467km j'arrive a faire 400 km avec un plein!
Je met a peut pres 38l a chaque plein!
Au pire 2 plein par mois! tout les 15 jours a peut pres tout depend ce que je fait!
modo : FAIT EDITER au lieu de rajouter une réponse
Et j'ai une 1l2 essence 4ch voila cette fois j'ai rien oublié
Et a ce que j'ai vu pas mal de post sont dans mon cas on fait tous en moyenne 7l au 100 c'est de toute façon ce qui est ecrite sur les livre de la voiture!!
Et ce qu'il y a de bien avec les essences c'est que plus tu fait de kilometre moins tu consomme
Duke a écrit :dure d'avoir de bonnes perfs
ca veut dire quoi ?
Si tu veux dire faire du circuit je comprend le choix de la GSi. Mais si tu veux dire accelerer pour te faire plaisir, te donner des sensations plus forte qu'avec ton ancienne Corsa B, alors je crois qu'un gros moteur diesel peut faire la meme chose.
Duke, je dis pas ca pour toi mais encore une fois, je constate l'argument "avoir des performances" est opposé à celui de la consommation.
C'est claire, chacun son choix en fonction de sa priorité. Mais quelqu'un peut il m'expliquer ce que c'est qu'avoir des bonnes perf ? Pour ma part, je crois "bonne perf" ca ne peut se mesurer que sur circuit. Donc sur la route, ca veut rien dire. Si par bonne perf, on veut dire avoir des sensations de conduite sportive sur la route, alors je pense, pour ma part, qu'un moteur diesel peut procurer ce plaisir.
De cette explication, moi j'arrive à dire qu'un moteur diesel 1.3 cdti peut être plus "sport" qu'un moteur essence 1.2 ( à puissance égale). Par sport, je désigne en fait la SENSATION de conduite sportive et pas la vitesse (réelle - compteur) à la laquelle on roule.
Finallement, avec les voitures modernes si confortable, silencieuse, etc... le plaisir de conduire ne vient il pas davantage de la sensation (peut être trompeuse et ca ne change rien) que le
Je le repete, je n'ai rien contre toi ou ton commentaire, c'est juste que les termes que tu as utilisé m'ont permis de faire cette petite analyse et de vous la faire partager.
Allez, pssitt pssitt quand meme
Bref, ne retenez de mon commentaire que ceci: Le plaisir et les sensations procurée par une auto sont ils plus important que les performances pure d'un véhicule ? Si a cylindrée égale , puissance égale, mais à carburant différent, le diesel procure plus de plaisir que l'essence (comprenez 1.3 CDTI vs 1.2 essence dans une corsa C ) n'aurait on pas tous intérêt à rouler au diesel ? comme jle disais, c'est juste une reflection et non le début d'une polémique.
serait il possible d'avoir un tableau par model de corsa ? ( a / b /c ... )
et par moteur ?
car j'ai chercher si quelqu'un d'autre avait la meme que moi ....
bin j'ai pas trouver
corsa b 1.2i et 81.000km ,
pas encore refait le plein depuis 15jours .... cela ne devrait tarder
vous tiendrait au jus....
et par moteur ?
corsa 1.2 de base de chez de base (meme pas vitre elec. , lol )
