[Cypcyp276 - Astra G Bertone Turbo] Le choc des turbal
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
Re: [Cypcyp276 - Astra G Bertone Turbo] Le choc des turbal
si l'assurance ne prend rien, le black s'impose parce que là ...
Oh punaise la loose... je voyais ça moins grave d’après les dires
Les mec's bannissait le Havre des lieux de rasso sérieusement, ça porte la maffre là bas... Cyp entre ta corsa et la l'astra t'a vraiment pas de bol
- Moteur : Y17DTC
J'ai la chance qu'on me prête une voiture tout le temps des réparations, d'avoir des contacts dans la carrosserie peinture, dans le transport et la mécanique légère je m'en charge.
- Corsiste sur la Lune
- Moteur : 1.8
Tu as quoi pendant les travaux ?
Corsa C 1.8 GSi 04/2003
- Moteur : Y17DTC
Pour l'instant Scénic de mes parents pendant 2 semaines et mon ancienne corsa ensuite.
- Moteur : 1.8
Ça va te rendre nostalgique quand quand tu vas reprendre la Corsa ^^
Envoyé via Tapatalk
Envoyé via Tapatalk
- Moteur : 1.4l
Oh pu***
! heureusement que tu as rien eu toi !!
BOn courage pour les réparations !
Mon Astra =>Astra 1.4T Cosmo
Ma Mustang
=> Ford Mustang Fastback
Ma Mustang
- Moteur : Y17DTC
Hors de question de lâcher 800 boulz chez Opel...
Et en occase, introuvable. Sauf les copies...
- Moteur : ___XE
Ben prends une copie comme Megapates.
Corsa C Cosmo 1.7 CDTI
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Corsa B Viva 1.0 12V
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
- Moteur : Y17DTC
SKORT a écrit :Ben prends une copie comme Megapates.
Non merci! Ils sont en fibres.
Ou alors en ABS mais le jour ou tu pêtes un AB ou une grille, t'es seul au monde, puisque les grilles/AB GM ne sont pas adaptables.
De toute manière je me suis déjà retrouvé un PC bertone turbo bleu europe.
Donc comme ça pas besoin de peinture.
- Moteur : Y17DTC
Bonsoir à tous,
Ce WE j'ai un peu bossé sur l'astra:
DEMONTAGE :
J'ai débarrassé un peu tout ce qui gênait pour que la roue tourne, aile pliée, débris de phare, joue d'aile, pare-choc avant.
Petit essai routier:
Elle roule droit, tremble un peu à partir de 160, normal je suis avec la roue de secours en 16", ABS OK, TC OK.
REMONTAGE :
Je suis allé chercher une aile et un répétiteur en casse, et c'est remonté.
Le faisceau coupé a été réparé. Aucun code défaut au TdB, le moteur tourne bien. Le faisceau gère les ventiols radia eau et clim, tout se déclenche comme il faut.
En démontant je me suis rendu compte que c'est pas passé loin du longeron (~2cm)
Redressage du masque de phare au palan et à la cale frappée. Mode Portos [ON]
Résultat plus que satisfaisant car la fixation avant de l'aile est venue se remettre pile dans les trous de la nouvelle aile.
Je suis en attente de la réception d'un PC bertone turbo déjà dans ma teinte, et d'un phare fond noir.
Je dois emmener ma jante pour voir si elle n'est pas voilée et ensuite remonter un pneu dessus en fonction du résultat.
J'ai aujourd'hui ramené des photos à mon collègue pour qu'il me chiffre la carrosserie/peinture, à savoir:
- Redressage/peinture capot
- Peinture aile AVG
- Redressage/peinture portière
- Redressage/peinture aile ARG
- Peinture PC AR
Voilà! Voici quelques photos!
Le longeron pas très loin...
Le masque de phare en plein redressage.
J'attend qu'elle ait tout son habillage pour l'emmener faire une géométrie voir si rien n'a vraiment bougé. De visu, tout est droit!
DEMONTAGE :
REMONTAGE :
- Peinture aile AVG
- Peinture PC AR
Tu auras probablement une géo a faire.
