Consommation de vos bêtes de courses
chrisredfield32
Re: Consommation d'essence
Je veut dire les carburant sont en quelque sorte genre un gaz liquifié...
Laissé une bouteille d'essence ouvert pendant 2h, elle sera vide!
Je veut dire, parfois l'essence gonfle dans le réservoir. Donc il faut laissé un minimun d'air! pour evité d'avoir des probleme de reservoir (genre éclatement).
Y4nN
Euh non, il n'y a que le GPL qui est un gaz liquéfié
Les autres carburants sont volatils, ça, on est d'accord dessus
Et je pense que c'est ça que tu veux dire.
Et + il fait chaud, + c'est volatil.
Donc on a + de vapeurs d'essence quand on fait le plein quand il fait chaud ou que le réservoir de la voiture est chaud
Moi je mets des bouteilles de gaz dans ma Corsa, comme sur un Fenwick!
Boubour
- Pilote DTM
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.4 GSI
C'est pour ça qu'il y a une mise à pression atmosphérique sur les réservoirs.chrisredfield32 a écrit :Je veut dire les carburant sont en quelque sorte genre un gaz liquifié...
Y4nN
Sanglée sur la plage arrière, la classeIdéfix1987 a écrit :Moi je mets des bouteilles de gaz dans ma Corsa, comme sur un Fenwick!
chrisredfield32
Y4nN a écrit : Les autres carburants sont volatils, ça, on est d'accord dessusEt je pense que c'est ça que tu veux dire.
je sais pas pourquoi je pense que l'essence c'est un genre de gaz qui a liquifié...
Ah ok merci pour l'info! j'etait pas au courant qu'il avait une pression atmosphérique sur les reservoir actuel!Boubour a écrit :C'est pour ça qu'il y a une mise à pression atmosphérique sur les réservoirs.
BloC
- Moteur : Z12XE
Bin tout liquides se dilatent avec la chaleure. Mais bon, je pense pas que l'essence se dilate énormément... Surtout qu'il fait rarement plus de 40degrés en belgique (on a déjà du mal a atteindre les 30 en juillet >_< ) et puis si on pense ainsi, ton réservoir en métal va se dilater également ^^
Y4nN
En plastique le réservoir
ça permet de lui donner une forme voulue et d'éviter les étincelles (électricité statique, électricité, chocs...)
L'essence est issue du pétrole, un liquide (visqueux certes)... comment ça peut être un gaz liquéfié ? Le GPL par contre, s'en est. D'où un réservoir beaucoup + costaud, avec valve de sécurité etc
vin_s
De plus certain véhicule au GPL sont interdit dans les sous-sols de parking
tchao a+
tchao a+
fuck air ride
vin_s ®
vin_s ®
funki77
- Moteur : 1L 12V
CORSA C 1L 12V
600 km en roulant tranquille
850 sur autoroute
850 sur autoroute
MXerby01
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.2 16s
Hum, l'essence n'est pas un gaz mais se dilate fortement... Laisser un bidon de 10L rempli au 9/10 au soleil et revenait après quelques heures, mieux vaut ouvrir le bouchon et là, on a un bon psiiit ^^ D'ou effectivement une soupape pour éviter les surpressions sur les reservoirs "récents".
chrisredfield32
Oui l'essence ce dilate un peu, mais il faut qu'on laissé une minimun d'espace pour ce dilaté!
Mais Comme dit Boubour, il y la pression atmosphérique sur les réservoirs.
j'ai jamais vu un reservoir de plus pres non plus!
pensais que c'etait une gaz... Les gaz transport sur route, les 97% sont liquifié!
J'ai entendu que le GPL, on un reservoir assez costaud pour le contenir, et surtout en cas d'accident graves!
Je lache pas trop conneries, vu j'en lache assez souventY4nN a écrit :En plastique le réservoirça permet de lui donner une forme voulue et d'éviter les étincelles (électricité statique, électricité, chocs...)
chrisredfield32
Bon pour ma part.
60% de ville et 40% autoroute pour l'instant! Un bon début...
chrisredfield32
Tu parle bien une Corsa D ?? non?
Perso, je fais a jamis attention a l'ordi de bord! ( meme si j'en ai pas, mais j'ai deja roulé avec des vehicule, qu'il en avais).
pour le savoir, tu dois calculé combien tu as consommé de mazoute apres faire le plein a la station
