Coucou tout le monde !
Taff d'une journée sur la voiture pendant ce week-end neigeux.
La culasse étant déjà pré-montée chez moi avec ses périphériques ( pompe à eau, collecteur echappement, pipe admission ), on fixe donc la culasse rectifiée comme il faut à la clé dynamo .
Remise en place des tiges + culbuteurs.
On rebranche toutes les durites de flotte, on y ajoute le carbu.
Premier test :
La voiture essaye de démarrer sans succès ...
Elle ne broute même pas. Bref ça commence fort.
On analyse le truc et on se rend compte que les fils d'allumage n'était pas dans le bon ordre.
Deuxième test :
Rien, identique au premier test.
On test une à une les bougies. RAS
Là on commence dès le début à désespérer
Test avec un AIE 208 à la place du 209 voir si cela vient de là.
Aucun changement
Retour sur la voiture pour l'après-midi.
On décide de contrôler le jeu au niveau des culbuteurs.
En effet, quand on tourne la poulie à la main, on remarque que c'est assez facile voir trop.
Après contrôle et modification faite, c'est un peu mieux, les soupapes s'ouvrent bien et se ferment bien
Troisième test :
On tourne la clé et là le moteur tourne enfin ! OUF
Pendant qu'on laisse tourner le moteur, on fait le tour et on repère une petite fuite de flotte niveau joint entre pompe à eau et culasse.
Rien de grave le tout sera remonté plus tard avec pompe à eau neuve et joint neuf ( car la
On éteint le moteur, purge du liquide de refroidissement.
On redémarre pas de fumée blanche ! Le soucis venait bien de la culasse donc
Quel soulagement tout à l'air de tourner au poil
Au démarrage ça fume un peu noir, surement trop riche niveau carbu donc à régler tout ça.
Prochainement donc petit checkup mécanique avec changement pompe à eau, durite de graissage turbo et sonde anti-cliquetis à remettre.
Niveau echappement downpipe a mettre voir si ça passe mieux qu'avant.
Ce week-end nous à pas mal remotivé !
En espérant que la suite arrive très vite car maintenant il n'y a plus grand chose à faire pour qu'elle roule enfin !
Vivement la suite
Une photo volée avant le départ :
Non, elle ne sera pas lavée pour le moment
