Baffles pour portière corsa b
biello
- Moteur : 1.5 TD
Re: Baffles pour portière corsa b
Merci à vous...
La je n'ai plus eu beaucoup de temps à consacrer à mes baffles... Ils sont toujours dans la bopite... Je vais voir si j'arrive à les placer en ayant découpé les entretoises d'origines... Mais pour l-fixer le baffles sur l'entretoise va falloir que j'arrange quelque chose.
Je vous tiendrais au courant.
Corsa B 1.5 TD moteur isuzu 358.000Km...
Bas moi j'irais voir chez Norauto pour avoir des entretoises des fois que meme si j'avais déjà etait voir.
Redis sa pour les entretoises decoupé :p
biello
- Moteur : 1.5 TD
Re :-)
Alors voila en gros je suis passé dans un magasin de tuning par hasard pour un porte plaque (pas pour moi) et j'ai trouvé les entretoises pour la corsa...
Donc voila mes entretoises d'origines découpées ne me serviront plus à rien...
En gros les baffles de 165 passent dedans mais on ne sait pas les fixer avec les visses... Et donc j'aurais du trouver un autre moyen un peu barbare (genre silicone ou soudure avec le plastique). Mais maintenant avec les nouvelles entretoises ça devrait aller :-)
Rhoo la chance, y'a que moi qui trouve pas a par par vpc
moi je les avait eu a norauto laxou
Si tu veux ce week end je vais un peu tourner dans les magasins si j'en trouve je te les prends
Au pire, sms moi je vais surement tourné aussi un peu dans les Nototo si j'en vois
pas de sushi
T'as demande a opel, pour l'arriere j'avais ete la bas et c'etait en stock
biello
- Moteur : 1.5 TD
Qu'est - ce que vous me conseillez pour camoufler mes baffles situés sur la plage arrière ?
En essayant d'altérer le son le moins possible et que ça soit discret.
J'ai entendu parler de mousse acoustique ?
Merci à vous
Merci à vous
regarde mon topic pour la plage arriere
Soit tu mets les grilles d'origine soit tu mets le HP par en dessous de la plaque et tu peux couvrir le dessus de moquette accoustique
J'ai teste les 2 avec la moquette on perd un peu d'aigu mais leger
biello
- Moteur : 1.5 TD
Je viens de monter mes baffles mais j'ai un petit problème...
Voici le matériel audio de ma voiture :
Ma radio est une alpine CDE-9845RB 4x45W PEAK 4x16W RMS
Baffles avants dans les portières : JBL GTO6537 60W RMS 180W PEAK 2ohm (mais il est marqué qu'ils fonctionnent sur les postes 4ohm)
Baffles arrières sur la plage : Sony Xplod XS-F6940 40W RMS 200W PEAK et 4ohm je pense
Voici mon problème :
Quand je monte un peu le volume (même pas fort) les baffles à l'avant (JBL) grésillent.
J'ai essayé en branchant un seul baffle soit à gauche soit à droite mais le problème est le même.
J'ai également essayé en débrachant les Sony xplod de la plage arrière mais toujours le même problème sur les JBL.
Les baffles sur la plage arrière (sony xplod) ont toujours fonctionné nickel à faible et à volume assez poussé.
Est - ce que la radio est trop peu puissante pour les JBL ? Et dans ce cas que me conseillez vous ?
Ou est - ce un problème d'impédence ? Pourtant sur l'alpine il me semble que 2-4 ou 8 ohm doivent fonctionner.
Avez vous une petite idée
Merci à vous
Merci à vous
Modifié en dernier par biello le sam. 20 sept. 2008 15:34, modifié 1 fois.
CéD
- Moteur : 1.6L GSI
ALORS ESSAIE DE BRANCHER TES JBL a la place des sony et vice versa juste pour voir et sinon sa pourrai etre l impedance ou encore que les HP sont HS (bobine coller ou menbrane dechiré je dirais )
biello
- Moteur : 1.5 TD
Bon et bien apparemment il s'agissait peut être d'une vibration.. J'ai refixé l'entretoise en la tournant légèrement afin que le baffle rentre mieux et ça à l'air de bien fonctionner.
Sinon ... J'aimerais mettre des JBL GTO 937 100W RMS 300W PEAK pour remplacer mes sony xplod 40W RMS situés sur la plage arrière.
Mais pensez vous que ça fonctionnera bien sans ampli simplement avec Ma radio alpine CDE-9845RB 4x45W PEAK 4x16W RMS ?
kazaam a écrit :pas de sushi
Vivi, l'arrière j'avais etait acheté chez Opel Nancy qui les avais commandé
Fondzi
Alors a savoir les autoradios alpine sont les seules a proposé des puissances rms quand ils donne des 4x45watts si tu as le mot amplifier a coté sa veu dire ke tu es deja en rms et donc que sa te fais environ du 4x90watts max koi qu'il arrive sa tournera tres bien c'est les meilleurs autoradio pour de la sono mais si je peu te conseillé a l'arriere mets des focal sa tournera mieu
http://corsa-conection.over-blog.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
Heu pas d'accord avec toi,Fondzi a écrit :Alors a savoir les autoradios alpine sont les seules a proposé des puissances rms quand ils donne des 4x45watts si tu as le mot amplifier a coté sa veu dire ke tu es deja en rms et donc que sa te fais environ du 4x90watts max koi qu'il arrive sa tournera tres bien c'est les meilleurs autoradio pour de la sono mais si je peu te conseillé a l'arriere mets des focal sa tournera mieu
regarde sur leur site, c'est du 4*45 Max.
voici un lien http://www.alpine-electronics.fr/index. ... _headunits" onclick="window.open(this.href);return false;
Ps: essaye de faire un effort sur la ponctuation. C'est galere a te relire.
