evolution de ma gsi
Re: evolution de ma gsi
ben faudrait alors que je change mes 15" contre du 17".
le yeti tout droit sorti de gwada avec sa corsa C 1.8 gsi 16v
Ca n'a rien a voir, si tu mets de tres bons pneus en 15" ca va au moins aussi bien que des pneus de moyenne gamme en 17".
Je parle en connaissance de cause.
d'accord avec isma, tu peut mettre du 17" de merde et te sortir au premier virage alors qu'avec du 15" de qualité tenir le pavé....
ne cherche pas a faire des économies sur un organe de sécurité aussi important que les pneus
et puis comme dirait dark, c'est pas la taille qui compte
les gars, les gars, attendez, jsui en 15" avec du bridgestone, vous pensez honnetement que si je passe en 17" que c'est de la merde que je vais mettre dessus, faut pas déconner. autant les mettre sur mes 15", sa me reviendra a moins cher. non, si je passe en 17, c'est pour avoir une meilleur assise sur la route.gsi-jay a écrit :d'accord avec isma, tu peut mettre du 17" de merde et te sortir au premier virage alors qu'avec du 15" de qualité tenir le pavé....
ne cherche pas a faire des économies sur un organe de sécurité aussi important que les pneus![]()
il veut dire que s'il met de la qualité sur du 15, il va aussi mettre de la qualité sur du 17.
Donc par rapport à ces 15" avec des pneus de qualité, du 17" avec des pneus de qualité, c'est mieux ?
Ben logiquement oui. Mais bon ce qui compte surtout c'est la surface de contact entre la route et le pneu. Plus ton pneu est large, plus ca tiendra la route. Mais normalement en augmentant le diamètre des jantes, la largeur du pneu augmente aussi de toute façon (pis y a des tabelles, tout ça).Renaud a écrit :il veut dire que s'il met de la qualité sur du 15, il va aussi mettre de la qualité sur du 17.
C'est sur qu'à qualité de pneu identique, du 15'' en 185 de large tiendra moins bien le pavé que du 17'' en 205...
Le problème c'est que de passer en 17" ca influe aussi et surtout sur les perfs car les roues seront bien plus lourdes que des roues en 15".
En ce qui me concerne je suis en 15" avec du 195/50/15 (Good Year GS D3) et je n'ai jamais réussi à mettre à mal ma tenue de route en payant mes pneus 50EUR pièce et en ayant un peu plus de cheveaux que d'origine.
A vous de voir mais perso je ne connais pas de meilleur rapport qualité/prix/perfs.
C'est clair. Bon après faut aussi voir le design des jantes, car des jantes à petits batons en 17'' ne seront pas forcément plus lourd que des jantes larges batons (style jante d'origine Opel) en 15'' (moins de matière).
Par contre c'est aussi vrai que plus le pneu est large plus les frottements augmentent d'ou perte de performance.
En fait tout est question de compromis...
L'idéal pour moi, honnètement, se serait de trouver les jantes de la gsi phase 2. mais soucis, c'est quasiment introuvable et j'ai cru comprendre que les pneus 16" coutent plus cher que des pneus 17".... à votre avis???
Des pneus 16'' coûtent pas plus cher que des 17', ya pas de raisons, pis faut voir quel type de pneu tu cherches aussi. Tu trouves de tout dans les pneus. Le truc c'est qu'il y a des dimensions de pneus peu répandues, comme le 195/45/17 ou il n'y a que 2-3 marques qui produisent dans cette dimension, et là tu trouves souvent des pneus plus cher...
Perso, j'avais payé 78€ piece pour des GoodYear GS-D3 en 195/45 R16. Ce st de super pneus, y'a pas meilleur rapport qualité prix comme dit précédemment par Sylvain.
Mon idée c'est aussi de mettre les jantes en 15" les plus légères possibles, c'est pour ca que j'ai mis des OZ Superleggera...Duke a écrit :C'est clair. Bon après faut aussi voir le design des jantes, car des jantes à petits batons en 17'' ne seront pas forcément plus lourd que des jantes larges batons (style jante d'origine Opel) en 15'' (moins de matière).
bon, alors finalement, 16" ou 17" ? 195/45 ou 205/45....
Excuse moi mais la je commence a en avoir un peu marre de parler dans le vent...
Modifié en dernier par isma_8 le lun. 25 août 2008 13:18, modifié 1 fois.
