salut essaye de changer ton débimètre d'air.bidalotg2 a écrit :j'ai le meme probleme que toi.
Vous dites que cest normal Mais sur mon picasso ou ma Clio II (diesel), je n'ai aucun acout.
Et j'avoue que cest relou, car elle le fait de temps en temps, quand elle a envie lors de la ré-acceleration.
J'ai changer tout les filtres meme gasoil il y a 300km en meme temps que la vidange, mais IDEM.
Toujours ce foutu acout
[Corsa C] probleme reprise cause vanne egr
florian_60100
- Opel Corsa : c
- Moteur : gsi 1.8
Re: probleme reprise
http://florian60100.---.com" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
corsa c 1.8 gsi 16s Hors service ... donc ex-corsiste à pieds ...
subway67
- Moteur : 1.3
subway67
- Moteur : 1.3
et pour ma part debitmetre a été demonter et nettoyer ras de se coter
florian_60100
- Opel Corsa : c
- Moteur : gsi 1.8
meme propre d'aspect, le débimètre peut etre en défaut quand meme, tu peux démonter ton cache et refair les meme photo STP ?
subway67
- Moteur : 1.3
florian_60100
- Opel Corsa : c
- Moteur : gsi 1.8
ok, alors si je ne me trompe pas le gros boitié ( enfin c en feraille ) noir avec les durite, c'est sa, en tout cas c'est l'emplacement, sur un essence, la vanne EGR est plus petit reste un doute, demande d'autre avis au cas ou, si c'est bien elle tu la démonte et décrasse entièrement.
florian_60100
- Opel Corsa : c
- Moteur : gsi 1.8
je ne sais pas mettre de foto sur le forum, donc clik sur mon blog j'entoure la pièces dont je te parle
laisse un comm's une fois ke tu as vue .
subway67
- Moteur : 1.3
up
subway67
- Moteur : 1.3
encore up
subway67
- Moteur : 1.3
retour du diag ras... pas de defaut
les accouts sont de plus en plus frequent le voyant ne s'etein plus que quand je coupe le moteur
comme par hasart le voyant ne sallumer pas quand le mec a rouler
24.28€ dans la baba et un si ca la fais encore revener et laisser nous la pour une serie de test
up persone peut maider
florian_60100
- Opel Corsa : c
- Moteur : gsi 1.8
je ne sais pas si c'est comme les essence, suis ta durite d'air, donc tu prend de ta boite à air, et tu remonte jusqu'a se que tu arrive au niveau tu truc ou tu as le papillon ( quand tu accélère, c'est un "disque" qui s'ouvre, désolé pour mes terme, je ne suis pas mécano ) à ceu niveau la tout doit etre super crade, nétoie avec un essuie tout et rééssaye.
cdt.
cdt.
subway67
- Moteur : 1.3
Re: probleme vanne egr 1.3 cdti
suite a un 2eme diag le defaut et apparue
vanne egr bloquer elle et bloquer ouverte donc d'ou le voyant les accout bon coter des chose je fais 100km de plus sur un plein de gasoile
Excuse moi mais meme si le voyant s'éteind, les codes erreur restent en mémoire.subway67 a écrit :retour du diag ras... pas de defaut
subway67
- Moteur : 1.3
Re: probleme reprise cause vanne egr
ben en faite il y avait 3 defaut prensent
capteur abs
probleme de sonde ambiance interieur
et la debit metre que jai netoyer et debrncher
donc la boite de defaut etait pleine
et la maintenant vanne egr
capteur abs
C'est gentil d'essayer d'expliquer comment fonctionne le Tech 2 a quelqu'un qui l'utilise régulièrement...
Le tech 2 c'est pas une boite à MP, y'a pas de boite à defaut qui se rempli. Si y'a des defauts il les lis tous à partir du moment où on les consulte correctement.
