que possede d'origine une corsa b en son?? juste 2 hp??
asiat59
ces vraiment petit pour mettre des hp Ø13 (135mm) non? ces limite si je pense pouvoir mettre du Ø10, je te fais confiance je prend du Ø135mm, et les entretoise jen trouve partout? je vais y aller demain en acheter 2 du coup, et la pose se fera surment samedi, je te tiens au courant, et merci du conseil ^^ ( ps : je reviens de opel englos, il m'ont dit du 160mm, je vois encore moin mettre sa lol) sinon ta mis des hp en Ø13 dans les garnitures? a+
je possede depuis peu une opel corsa B 1.7 d de 1997
corsa59500
Oui le 130 passe sans faire de trou, il te faut juste des entretoises (9€ a Nortoto) et elles vont sur le coté de la plage comme t'a dit Corsa Du Nordasiat59 a écrit :donc du Ø130mm sa devrais passer san faire de troue ds les garnitures?
asiat59
salut tt le monde, donc j'ai commencer a mettre les hp arriere ainsi que les entretoises, donc, mes hp ces des MTX Ø130mm, et jai du modifier, l'attache des entretoise, vue quel ne sadapter pas , donc j'ai percer pour les fixer, et vendredi je continue a cacher les files visible, et de brancher derriere le poste, pour tous renseignement je pe vous aider, le montage est tre simple, et merci aux personnes qui mon aider, et conseiler, puis l'emplacement des hp st tres bien cacher, on les vois mm pas, voila je vous en dirai plus a la fin de ce petie projet ^^
asiat59
heyy salut tout le monde, donc voila, le montage est fait, ( les mtx Ø130mm) st installer dans les emplacements bien cacher donc pas monter sur la plage arriere, le son est tres bien et sa change beaucoup, pas du tout decu, et le montage se fait rapidement, donc si vou voulez des renseignement , si quelqu'un veux faire de meme ds sa coco B , je ss la si je peux aider, aller a bientot pour une autres prochaine modif ^^
