clignotant qui clignote vite du coté gauche
kat01
- AVERTI - ROUGE [BANNI]
- Moteur : 1.0
ET bah c'est que je disai au vice president du clu b de tuning quand il est venu regarder et qu'il n'a rien trouvé!Street a écrit :si tu met les warning sa donne quoi? tu as un coté nomal et l'autre rapide ou tout se passe normalement
Justement quand j'ai mis les warning en revenant de courses lundi, ca clignotait oralement et des que c'est que directionel pour aller a gauche et bah la c rapide voila
kat01
- Moteur : 1.0
Lol mais ca je sait bien, mais je lui avai demandé de passé pour voir si il arrivai a demonté le cache du feu, car mon pere avait essayé pour changé l'ampoule de feu de croisement et a jamais reussi a l'enlever resultat j'ai du passé au garagiste pour la faire changer!isma_8 a écrit :Inverse tes relais et vois ce que çà donne çà prend 5min et t'as pas besoin du présidnt d eton club de tuning ni d'un autre pour le faire.
Donc c'est pour ça que je lui avait demandé de passer!
Mais demain en emmenant la voiture au carrossier pour le week end, je regarderai les relais, je vous tien au courant! et j'espere que c'est bien le relais a changer au moins je serai d'ou venai la panne!
combo tour
- Moteur : 1.7CDTI
kat01
- Moteur : 1.0
Ah oui mais j'ai pas mal de truc comme ca dans la boite a fusible,
Enfin c'est la ou j'ai regardé et y a un espece se symbole <-> comme ca sur les deux l'un en dessous de l'autre, j'ai hesité alors voila je laisse comme ca pour le moment je reregarderai cela tout a l'heure!
Je prendrai une photo tout a l'heure et vous me direz ce qu'il faut changer desolé, mais je ne suis pas le genre de personnes qui aime trafiquer! dans la boite a fusible!
Je t'ai donné les numéro des relais à tester, il suffit de suivre les indications sur le couvercle difficile de fair plus simple.kat01 a écrit :Ah oui mais j'ai pas mal de truc comme ca dans la boite a fusible,
kat01
- Moteur : 1.0
Envoie oi une photo de ton ensemble moteur parce que hier j'ai mi les clignotants, et avec le tic tic comme vous disiez au dessus, celui que j'entend moi est celui de l'ampoule de l'aile qui est neuve, c'est toutisma_8 a écrit :Je t'ai donné les numéro des relais à tester, il suffit de suivre les indications sur le couvercle difficile de fair plus simple.kat01 a écrit :Ah oui mais j'ai pas mal de truc comme ca dans la boite a fusible,
Donc je vais allez voir opel pour une revision complete ça vaudra mieux pour moi!
Sinon je peux toujours demander a manu un du club qui a une corsa C aussi il pourra peut etre m'aider!
Qu'est ce que tu ne comprend pas dans ces indications?isma_8 a écrit :Curieux ton histoire mais dans ce cas il faut plutot regarder au niveau de ta centrale clignotante qui de mémoire se trouve dans la boite située à côté du bocal de lave glace dans la baie de pare brise.
Tu as deux relais, un pour chaque côté.
côté gauche -> R28
côté droit -> R29
Il te suffit de les inverser pour voir si çà vient du relais.
kat01
- Moteur : 1.0
bah enfait e regardant l'image de je c plu ki 'avbai la photo du boitier noir moi hj'en ai au moin 10 kom ca ds la boite a fusible donnt deux avec le symbole <-> alors je c pa si ct ca ou pa pour le clignotant je dirai oui mai je sui pa sur donc je prefere pa touché a sa et voir avec opel mardiisma_8 a écrit :Qu'est ce que tu ne comprend pas dans ces indications?isma_8 a écrit :Curieux ton histoire mais dans ce cas il faut plutot regarder au niveau de ta centrale clignotante qui de mémoire se trouve dans la boite située à côté du bocal de lave glace dans la baie de pare brise.
côté gauche -> R28
côté droit -> R29
Tout les relais sont repèrés avec un numéro donc si tu regarde à l'intérieure du couverclel es indications tu ne peux pas te tromper, il te suffit d'utiliser tes yeux.kat01 a écrit :bah enfait e regardant l'image de je c plu ki 'avbai la photo du boitier noir moi hj'en ai au moin 10 kom ca ds la boite a fusible donnt deux avec le symbole <-> alors je c pa si ct ca ou pa pour le clignotant je dirai oui mai je sui pa sur donc je prefere pa touché a sa et voir avec opel mardi
J'ai bien préciser qu'ils ne se trouvaient pas dans la boite à fusible mais dans la boite qui se trouve dans la baie de parebrise juste à côté du bocal de lave glace.
Maintenant si t'as pas envie de chercher à comprendre, çà te regarde mais dans ce cas ne perd pas ton temps à poster sur un forum pour essayer de regler le soucis par toi meme si des le départ tu t'en estime incapable.
