Non elle n'est pas multipléxé apparement.
NRT m'a bien aiguillé. Ca a bien l'aire ca. J'ai enlevé une ampoule sur ma remorque et ca c'est mis a fonctionner correctement. Du coup un autre problème, c'est que ca me manquai une ampoule de styop et une de feu normal. J'ai éssayé d'inversé les cosse des ampoules de la remorque et ca marche. Merci pour vos aide.
Bye
[Corsa D]Feu stop avec remorque
Salut
Vérifie quand même tes connections : voici un lien, si ça peut d'aider???
http://www.chez.com/sherrent/remorque.html
Maintenant, je sais pas comment tu as fait ta connection pour ton attache remorque mais bon, soit. Sur mon astra, et à mon avis , ça doit pas être plus ou moins la même chose que la corsa, j'ai dû choisir entre 2 fils vert dans la boîte à fusible dans le coffre. C'était vraiment au hasard mais çà marche et sans activation de la part d'opel.
merci je vérifierai avec la notice demain car il se fait un peut tard pour descendre au garage.
pour le choix des fils, j'ai tout simplement tébrancher les feux arrière et tester avec l'aide d'un copain. Un qui méttai en route, les feux, clignotant... et l'autre derière avec le testeur. Une fois repéréer le fil, on l'a racorder avec les cosse fourni avec l'attelage.
Je regarderai demain tout ca et je tiens au jus.
Bye bye
Bye bye
