Entretoise haut parleur arrière Corsa
Re: Entretoise haut parleur arrière Corsa
Bah on n'est pas magasinier opel, donc a part les appeler....
- Moteur : Z17DTH
oui comme tu dit .
donc j ai etais voir et il ma sorti un truc trop bizar
premier temps il me dit que c'est tous le plastique arrière ou la planche arrière se pose qui se vends
ensuite il me dit que de 2000 a 2004 c'est bien des supports qui se vends .Mes que entre 2004 et 2006 il me dit sa se vends QUE avec l haut parleur d origine
?? n imps je trouve enfin si vous pouvez me dire ,les support son pareille entre les phase 1 & 2?????
j ai une phase 2
Essaie de voir chez Norauto sinon :-/
Ps : en effet, pas trop mal le déterrage de 4ans
- Moteur : Z17DTH
norauto ne sont plus approvise pour se de l arrière .il ont que les 16.5 avant
reste la technique recup, tu trouves des HP d'origine decoupe la membrane et ne garde que le plastique
et voila des entretoises pas cheres
- Moteur : Z17DTH
j ai essaye sur un coté .laisse tombé la merde
si tu fait sa faut mettre du 10 a la place ,car le 13 ne rentre pas dedans. enfin je vais allez voir en casse on ses jamais si des gens on change les hp arrières
