Cran dans la direction
nonocorsa25
nonocorsa25
ha ben men fou de ca alors... je ferai avec jusqua temps que j'ai les sous pour le faire...kenny a écrit :Que la DA ne soit plus assisté d'un coté, mais apres en combien de tmeps je ne sait pasnonocorsa25 a écrit :elle a 100645 kms....
si j'attend, je risque de rencontrer quoi dautre comme probleme??
v deja aller faire des devis dans plusieurs garage puis on verra...
merci kenny :nosms: ton aide...
et je voulais aussi savoir, ma fuite sur mon radiateur se trouve (en se placant face a la coco) en bas a gauche du radiateur...
ca coule vraiment pas beaucoup...
est ce que tu "stop fuite" ferai effet et si oui je dois le mettre ou??
ta deja conduit sans la DA, essaye de bouger tes roues tu verra, car une voiture a la base qui a la DA, quand elle marche plus c'est pas comme une qui ne l'a spas, c'est bien plus dur ...
Sinon en bas a gauche normalement ya une sonde dans le radia, le thermocontatc je crois, ca doit etre lui qui fuit, ou plus la grosse durite.
nonocorsa25
ha merde j'avais pas penser a ca, desolé, c'est lheure, il est tardkenny a écrit :ta deja conduit sans la DA, essaye de bouger tes roues tu verra, car une voiture a la base qui a la DA, quand elle marche plus c'est pas comme une qui ne l'a spas, c'est bien plus dur ...
et merci :nosms: la sonde, je vais voir ca...
thierry947
Je confirme que quand la DA ne fonctionne pas , et bien on en chie pour tourner le volant.
J'ai eu la blague quand mon alternateur à rendu l'ame (j'etais à 80km de chez moi et j'ai reussi à rentrer comme ca) , au debut la batterie compensait mais sur la fin de la batterie, je peux dire que s'etait du sport pour tourner le volant.
Corsa D de Patricia : http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 41&t=25303
thierry947
effectivement....car corisite accompagné ca le fait pas de trop.....lolkenny a écrit :Oui d'ailleurs ca vire a la course au post, il comprendra pourquoi...Calmote a écrit :
C'est Thierry947 qui a operé un deterrage de topic
