Comment alimenter un compteur plasma?Aiguille Rouge?
corsam
Message par corsam »
hellraiz a écrit :
corsam a écrit :
Quiksilver a écrit :Je trouve que les aiguilles ressorte pas tant que sa de nuit :oops:
Le rendu n'estpas le meme entre la reaité et une photo! :wink:
Tien d'ailleur corsam, le boitier plasma tu la branché sur le +12v des ampoule non ?
Le 12v je l'ai tiré jusqu'a la lampe d'allume cigare et le gnd (masse) à la masse de mon autoradio
Moteur : 1.2 16V
Message par hellraiz »
Okay moi j'avais pensé a le tirer depuis le bloc des phares comme ca il s'allume en même temp que les feux :wink:
corsam
PLus mple par la lampe d'allume cigare, comme ca des que tu allume tes phare, le compteur s'allume. Donc le système tout a fait normal quoi
Moteur : 1.2 16V
corsam a écrit :PLus mple par la lampe d'allume cigare, comme ca des que tu allume tes phare, le compteur s'allume. Donc le système tout a fait normal quoi
Vi c'est meme plus simple, je pensais que tu t'était branché sur l'allume cigare pas sur la lampe :wink:
rubikscube
Message par rubikscube »
Oulla HELP les gens.... Vous parlez de quoi???
Comment on fais pour brancher un compteur plasma pour qu'il agisse de meme magnere que l'éclairage d'origine?Moi j'y comprend rien a vos histoir de MASSE et de :"tirer l'allume cigare"
Si quelqu'un voullais bien avoir pitier de moi...
J'ai peur de commander un compteur plasma ca a l'air tro compliquer a monter...
:cry: pourtant ca rend bien .... snifff :(
combo tour
Corsiste sur autoroute
Moteur : 1.7CDTI
Message par combo tour »
Pas de panique !
tout le monde cherche à faire compliqué , alors qu'il y a moyen de faire très simple .
il suffit de brancher ton + et ton - sur le support d'ampoule (eclairage d'origine) de ton compteur .
comme ca , même si pour une raison X , tu doit démonter ton compteur , tu n'as pas de fils qui traine ou qui s'emmele , tout reste dans le compteur.
A+
combo tour
Combo tour 1,7cdti Njoy 2008
rubikscube
houff merci pour ta réponse ca me rassur
Finalement je croi ke je vais le commander ce fond de compteur
et metre des led rouge a l'interieur pour avoir les aiguilles rouge :p
a moin que ca soit plus compliqué...
Bref je verrais
En tt cas merci pour ta réponse
Seb's
combo tour
Moteur : 1.7CDTI
plusss le forum est fait pour ca !
A+
combo tour
P.S. j'ai fait un ou deux tuto qui devrai t'interesser .
Avec des LED çà risque de faire tres laid, comme expliqué plus haut, la meilleure solution est de changer les aiguilles.
A part çà si tu n'y connais rien en électricité, je te déconseille de faire ce boulot toi même.
rubikscube
De quelle TUTO tu parle combo Tour ? :P
C'est vrai que je ne m'y connais pas du tout en voiture... l'irronie du sort c'est que j'aimerais fair telement de changement ... :(
C'est pour ca que des tuto bien expliqué pour les débutant comme moi sont super ca permet de styliser sa coco (sans avoir l'air Jaqui bien sur mdr)et sans fair de connerie vu que toute les étapes sont bien expliqué ac foto etc...
Si quelqu'un a une idée de petit changement qui pourrait etre simpa et facile a réaliser qu'il me fasse signe ca m'interesse. J'ai déja parcourus une bonne partie dui forum et c'est vrai qu'en général c'est trop compliqué
bref bonne soirée a tous
Seb's
combo tour
Moteur : 1.7CDTI
d'abord pour sortir le compteur du tableau de bord .
http://forum.corsa-connexion.com/viewtopic.php?t=7981
Puis pour faire le fond de compteur , les aiguilles , et les LEDs .
http://forum.corsa-connexion.com/viewtopic.php?t=8173
A+
combo tour
rubikscube
Ouuaaa géniale les tuto :p
Merci a +
Seb's
combo tour
Moteur : 1.7CDTI
rubikscube a écrit :Ouuaaa géniale les tuto :p
Merci a +
Seb's
J'espère que tu y trouvera les réponses à tes questions , si ce n'est pas le cas , n'hesites pas à me les poser .
A+
combo tour
rubikscube
ouai ok no prob merci beaucoup :)
rubikscube
Sinon vous en penssé quoi de ce compteur?Il a l'air bien non?
http://wp1054369.wp085.webpack.hosteuro ... prsq77hio7
Seb's
