Question distribution
Ce que j'essaye de te faire comprendre c'est qu'il y a une différence entre une préconisation d'entretien et une garantie.
corwin
Pilote DTM
Pilote DTM
Message par corwin »
Oui tu as raison, aucun papier officiel garantie le moteur à 250 000 sans avoir à l'ouvrir le carter de distribution...
Maintenant c'est moteur là sont quand même sans entretient dans une utilisation normale... Distribution par chaine donc pas besoin d'ouvrir pour la changer. En gros si on se fit à ce qu'ils disent tu peux compter sur une moyenne de 200 000 > 250 000 km sans avoir à ouvrir le carter.
Après il faudrait avoir un feedback de chez opel sur la durée de vie exact des 1.3 Cdti à ce niveau. Vu que le moteur existe depuis quelques année ont doit pouvoir avoir un retour !!! en j'espère.
alex83
Moteur : 1.3cdti
Message par alex83 »
Je pense qu il faut l entretenir comme il faut pour aller loin......
ma belle mere a une corsa de 88 1.OL 4CV, avec une chaine de distri, ben là elle as 270000kms avec le meme moteur et la meme chaine!!
corwin
Pilote DTM
Pilote DTM
Alex oui je te rejoins aussi sur ce point, qui veut voyager loin ménage sa monture... Donc malmener son moteur je le laisse aux autres.
corwin a écrit :Oui tu as raison, aucun papier officiel garantie le moteur à 250 000 sans avoir à l'ouvrir le carter de distribution...
isma_8 a écrit :La tension de la chaine est assurée par la pression hydraulique de l'huile moteur. Cà tombe bien le 1,3l CDTi est connu pour avoir un soucis chronique de pompe à huile.
Parfois j'ai l'impression de parler dans le vide... :roll::roll::roll::roll:
D'autre part, à défaut de changer la chaine les préconisations d'entretien sont quand même de vérrifier la tension de la chaine.
corwin
Pilote DTM
Pilote DTM
Tu as un papier officiel???
Les phases II n'en ont pas, par contre les phases I houlala, pas que des problèmes de pompo à huile...
Mais là encore tu fais une généralité, il faudrait donner les modèles. Mon 1.3 Cdti phase II marche très bien comme celui d'un copain et une autre personne que je connais, par contre un mec du boulot à prix une phase I 2 mois avant que j'achète la mienne et en effet il a des problèmes...
Mais peut on en faire une généralité? As-tu un document officiel qui le dit???
C'est bien connu que quand un contructeur a un problème sur un de ces moteurs il le crie sur tout les toits.
Je tiens mes infos de trois agent Opel différents, suffisement grands pour avoir des retours dans un nombre significatif, et des infos collectés sur les différents forums français (google est ton ami)0
Si tu veux confirmation officièle tu demande à ta concession la note interne qui traite du sujet.
Je ne vois pas en quoi je fais une généralité, le 1,3l CDTi y'en a qu'un, quelque soit le véhicule dans lequel il est monté, je te retournerai le compliment en te disant de ne pas faire de ton cas une généralité.
Apparement c'est un soucis qui n'apparait qu'au delà d'un certain nombre de kilomètre, vers les 40 000 à 60 000km.
corwin
Pilote DTM
Pilote DTM
Entre les différentes version, il y a eud es évolutions justement sur le moteur... le 1.3 Cdti sur les Corsa C phase I, n'est pas exactement le même dans certaine de ses pieces que celui des phase II, et maintenant sur les Corsa D...
Mais je vais encore plus faire attention donc à ce problème de pompe à huile...
Y a t-il un symptom officiel?
En suite je me méfis de ce genre de recherche sur Google, avec tout ce qui se dit sur les forums, y a qu'a voir ici... Google n'est pas une valeur si sur que ça.
Le symptome c'est une baisse de la pression d'huile tout simplement, mais quand le voyant s'allume il est déjà trop tard, le turbo en a déjà pris un coup.
corwin
Pilote DTM
Pilote DTM
Ok merci à toi,
Donc si ça arrive j'aurai la pompe à huile et le turbo hs :???:
Moteur : C16XE
Message par kenny »
corwin a écrit :Ok merci à toi,
t'a qu'a monter un mano de pression d'huile, cette chose que tu reserve au jacky, au moins avec ce genre d'appareil tu suit en permanence la pression.
Je me doutais que tu allais la sortir, faut dire qu'il y a eu tendage de poutre sur ce coup là. :wink::wink::wink::wink:
corwin
Pilote DTM
Pilote DTM
A ouais je monte un truc à la Jaccky comme ça lorsque le nano me montre la baisse de préssion en plus de le rescentir, je le vois sur le compteur... mais ça empéche pas que ça arrive... si je suis super content j'ai la jacky touch dans ma voiture et plus je l'aurai vu tomber en panne ma pompe.... yéhhh super, merci Kenny tes trop fort !!!!
Monter un mano de pression d'huile n'a jamais empecher de conserver le manocontact... :roll::roll::roll::roll:
Message par darkpuppet »
corwin premier sur la merde bien sur! :lol:
