corsa b 1.5d [probleme de temperature]
jice12781
salut moi j'ai une 15 TD la mienne chauffe aussi beaucoup. A quel regime roules tu? je dois dire que je tire assez dedans de 2500 a 4500 tr/min regarde du coté de la pompe à eau et au niveau du vase d'expantion tu as peut etre ton bouchon qui est poreu mais deja pousse la à haute temperature et gare toi pour voir si le ventilo tourne car ca ne fait pas beaucoup de bruit
Corsa B 1999 15 TD 82 Ch Prépa Dideriech
pioudeluxe
pioudeluxe
thanks,il doit pas y avoir :nosms: de difference entre la boite 1.5 et 1.7,si pour toi aussi la 5eme est vraiment la pour faire beau
pour revenir au topic tout le radiateur a etait tester par un mecano est "rien" sa devient inquietant
elle me fait une crise d'adolescence
AVATAR NON REGLEMENTAIRE, MERCI DE LIRE LES REGLES
pioudeluxe
Kalo_O
- Moteur : 1L 12v
Bonjour a toi esque tu a regarder La sonde de temeprature moteur il ce trouve derriere le moteur en dessous du collecteur d'admission. (normalement) c'est ce qui permet d'envoyer les information de temperature au calculateur qui va ordonner la mise en marche du ventilateur regarde en essayan de le changer et tien nous au courant
pioudeluxe
