garantie peinture
combo tour
Corsiste sur autoroute
Moteur : 1.7CDTI
Message par combo tour »
Salut idefix , non je ne travail pas dans la peinture autos , mais je fait dans les maquettes depuis pas mal de temps , et quand on arrive a un certain niveau de montage , on se sert de produit qui vienne directement de chez le carrossier , idem pour la technique de peinture en partant de la phase ponçage , primer (surfaçage) , peinture (couleur) , vernis (incolor) , et finallement le lustrage (polish).
Les seules difference sont le materiel (aérographe a la plaçe du pistolet) et l'echelle du model (1/24 a la place du 1/1).
quant aux materiaux , je bosse sur : resine , plastique de tout type , metaux divers (alu , metal blanc , cuivre , acier , tôle ), tout cela me permet d'etre polyvalent quand au surface à peindre .
En se qui concerne les types de peinture , il en existe plusieurs type dont certaine ne sont pas compatible entre elle , donc attention a prendre le même type que celle sur laquelle on va la gicler , sous peine d'avoir des réactions divers et désagreable .
Voila , j'espère que cela répondra à tes (vos) interrogations . :wink:
A+
combo tour
Combo tour 1,7cdti Njoy 2008
combo tour
Moteur : 1.7CDTI
Juste pour terminer avec mon explicatif , voici les produits dont que j'utilise .
et mon aérographe.
Voila , désolé pour la pollution de topic , j'éspère que cela pourra rendre service à quelques Corsiste :wink:
A+
combo tour
Moteur : dBilas
Message par Idéfix1987 »
Ok, merci de ta réponse Combo Tour!!!
En tout cas moi je te dit bravo!!! bravoo
Car je trouve que tu te débrouilles vraiment bien en peinture!!!
Celtalex --> Désolé pour ce hors sujet
celtalex
Message par celtalex »
y a de probleme pour le pourrissage du topic...
:cool:
combo tour
Moteur : 1.7CDTI
Salut celtalex , juste un petit explicatif du "pourquoi les fientes sont corrosives "
Tout simplement , avant de sortir d'un trou du **l , c'est dans un estomac , et que trouve-t-on dans un estomac ?
Réponse : de l'acide gastrique , à peine moins violent que de l'acide sulfurique !
Conclusion : n'attendez pas 10ans avant de les nettoyer (avec de l'eau chaude et un chiffon doux) surtout ne les grattez pas , la surface en dessous est légerement ramolie , ca laissera irremediablement des marques , et pourquoi de l'eau , pour eviter les reactions chimique à cause de l'acide contenu dans la fiente .
Voila
A+
combo tour
