Merci pour les photos!!
Astra gsi 16v [Vendue]
niko1242
- Pilote DTM
Reste a faire...
-pose de deux retros
-changement du par-brise pour poser le new retros central volé...
-aspiré le reste de la vitre cassé
-pose de crochet de par soleil
-fixer la batterie
-Gros voir enorme nettoxage de la voiture dans son entier
Bref pas grand chose... photo demain
ps voici les 2 seules photos que je suis arrivé a mettre sur le net a coté d'une petite 1,4l...
-fixer la batterie
German addict!
niko1242
- Pilote DTM
Suite.. (d'hier
Alors voici une donneuse d'organe..
on demonte,je vous raconte pas le bordel avec la vitre cassé j'en ai mis partout
Et hop c'est posé
Petite suprise lors de l'ouverture du coffre, un nid de guepes etait dans les jointures du coffre, après execution sommaire a l'essence et au pied des dernières habitantes , j'ai pu reprendre le travail
Recherche de petit soucis sous le capot et changement de Batterie
soucis trouvé... un habituel craquelage, la nouvelle pièce est deja en ma possesion pose aujourd'hui...
Je suis content car elle est bien posé, meme avec la monte d'origine en 205 50 15...
Voila plus de photo aujourd'hui je pense...
Et hop c'est posé
German addict!
niko1242
- Pilote DTM
Me voila de retour de la casse avec la belle, seul hic lors d'accel en courbe j'ai un sal bruit de bielle
donc on va se faire les coquille de bielle pour etre sur. dommage le carter etait etanche :( .
Les modifs
pose d'un retros (et oui c'est une denrée rare dans ma casse)
fixation de la batterie après 10min de recherche dans les differente epave..
pose du soufflet craquelé
avant
après
changement de capot, on enleve celui a bosse pour un modèle bi-color
Arivé dans mon garage, prochain voyage direction le box mais je pense le faire sur remorque, je veux pas risquer mon 20xe
Ah oui j'ai commencer ca metaporphose, pose d'un hayon de GSI phase 1
suite très bientot..
Les modifs
avant
après
German addict!
MOMO_71230
- Opel Corsa : b
- Moteur : C12NZ
Comme d'habitude encore une petite opel sauvée de la casse
Bravo
Bon courage
Bravo
Bon courage
Personal Style Member's
Ma voiture
Ma voiture
niko1242
- Pilote DTM
Rapide peut-etre mais la je suis stoppé...
Les finances n'etant pas prevu avant le 25.10 l'astra va devoir etre patiente, car je ne peux m'attaquer trop fort au details...
Voici la commande de pièce a honoré pour que ca avance:
-kit distrib
-pompe a eau
-joint de carter
-filtre a huile
-5 litre de 10W40
-coussinet de bielle
-vis de bielle
-4 bougies
-filtre a air
-plaquette arrière
-joint de cache AAC et distributeur
et maintenant travaux
je pense deposé le bloc...
donc derrouillage du bloc passage a epoxy HT +peinture
-anodisation, disque arrière + detail
-passage a l'epoxy de tout la caisse inférieur
-demontage et nettoyage complet de l'intérieur de la dite caisse
-pose d'un maitre cylindre de calibra Turbo
-purge complete du systeme de freinage
-peinture des different element de carrosserie
Voila le porgramme que j'ai hate de commencer...
-kit distrib
-pompe a eau
-joint de carter
-filtre a huile
-5 litre de 10W40
-vis de bielle
-4 bougies
-filtre a air
-plaquette arrière
German addict!
MOMO_71230
- Opel Corsa : b
- Moteur : C12NZ
he bein...
Bon courage meme si ca va attendre un peu
Ma voiture
Ma voiture
niko1242
- Pilote DTM
alors petite news
Voici quelque clichés après le gros nettoyage
le moteur aussi a eu droit a un coup de poutz
un intérieur aussi propre que si il etait neuf j'en suis bien content
je crois bien que la banquette na jamais servi a personne...
vision d'horreur a corriger très vite
bientot quelque news...
German addict!
MOMO_71230
- Opel Corsa : b
- Moteur : C12NZ
Super
Ca a fait du bien le nettoyage
Ma voiture
Ma voiture
Street
- Opel Corsa : b
- Moteur : X14XE
- Localisation : 08 ARDENNES VOITURE vectra GTS 2.2 DTI vectra GTS V6 3.0 cdti
cool niko, c'est le meme model que celle que j'avais ete voir dont on avais parlé sur msn, certe le moteur est bien la mais je trouve la voiture trop discreter par rapport a sa devanciere
bon vu que tu as deja tapé le hayon PH1 sa me plais deja plus
sur ces version à c'est inscrit "astra 2.0 16V" derriere, bien mais sa claque moin que les 3 lettre magique
VECTRA GTS 2.2
VECTRA GTS V6 3.0
