Page 2 sur 2
Posté : dim. 06 nov. 2005 0:59
par Matier
et bien contrairement a ce que l'ont pourrait penser les cables d'un coté et de l'autre comme goldberg l'as decris, a son importance fondamentale
car dans la cas de titine il a un cablage blindé, mais dans ton cas je suis moins sur etant donné que tu as des parasites
et j'en ai fait l'experience moi meme, changer les cables de place peux dans la plupart des cas etre la solution a ton probleme de parasite
maintenant si ca va tjrs pas comme ca il ne reste plus que le filtre anti parasite (mais il ne garantit pas une elimination du bruit mais une diminution)
Posté : dim. 06 nov. 2005 16:29
par Cdrx
Voilà je tenais à vous montrer mes différents câbles:
Il me semble pourtant que mes RCA sont blindés...
Il est vrai que les parasites se présentent une fois que le moteur est en marche et quand j'accèlère, les parasites sts de plus enplus fort puis ils stagnent.
Mais quand le mets juste le contact, aucun parasites se présentent.
Pour ce qui est de séparer les câbles, je ne sais pas encore car j'ai tellement mis longtemps l'autre fois à les camoufler, alors si il faut les renlever... et que les parasites st encore là....>>
Je me tâte...
Posté : dim. 06 nov. 2005 18:29
par titine54
Je me tâte...
Mieux vaut pour toi séparer tout ca....
ca peux pas faire de mal.....
Posté : dim. 06 nov. 2005 18:57
par Goldberg
le bruit que tu entends ds tes cables lorsque tu accélères c ton alternateur
les rca ont beaux être à double blindage (voire triple sur le miens) tu n'es jamais à l'abris de ces saloperies de parasites
essaye de passer tes rca au milieu de la voiture en les passant par au dessus des sièges par ex juste pour voir si ds cette config tu as encore des parasites...si c le cas tu sauras d'où vient le problème
Posté : dim. 06 nov. 2005 19:54
par Cdrx
arf...ça me fait tout démonter ce maudit plastic au niveau du siège > c'est la galère ... Il faut que je sois sûr que ce soit cela...
Posté : dim. 06 nov. 2005 19:59
par Goldberg
tu sais pas emprunter un rca à qq'un?
Posté : dim. 06 nov. 2005 20:52
par Cdrx
oui très bonne idée et astucieuse. D'ailleurs j'en ai deux en rabe. Je n'y avais pas du tout penser...
je vais essayer tout ça...
Posté : dim. 06 nov. 2005 23:36
par titine54
sisnon essaye de trouver un vendeur en caraudio compréhensible et demande lui de tester un anti-parasites, et si ca marche c'est nickel mais c'est jamais au top leurs trucs....
