Page 2 sur 3
Posté : ven. 04 mai 2007 21:11
par corsaman88
avec un adaptateur mais je c po leskel fils appartiennent a koi car sur les retros m3 g 5 fils mais c pas les mm couleurs
Posté : sam. 05 mai 2007 8:09
par Street
au minimum tu dois avoir 1 noir sur la caisse et 1 noir sur le retro sa sa doit etres la masse, tu les relis et ensuite, 1 a 1 tu branche les autres et essayant la commande a chaque fois savoir quel fil correspond a quoi jusqu'a se que tu trouve la bonne correspondance
Posté : sam. 05 mai 2007 12:35
par corsaman88
ok est ou est-ce que je peux retrouver un adaptateur
Posté : sam. 05 mai 2007 15:38
par Street
va voir chez feu vert, norauto, etc
chez opel sa m'etonnerais que tu trouve
Posté : sam. 05 mai 2007 15:42
par Valentin
Tu prends un fil de ta voiture, avec un domino tu le branches à un fil du retro M3, puis tu actionne un bouton. Si tu appuies en haut et que la glace va à droite bha change de fil au retro
C'est tout con.
Posté : sam. 05 mai 2007 15:45
par Street
Valentin a écrit :Tu prends un fil de ta voiture, avec un domino tu le branches à un fil du retro M3, puis tu actionne un bouton. Si tu appuies en haut et que la glace va à droite bha change de fil au retro
C'est tout con.
c'est se que je me tue a dire depuis le debut
Posté : sam. 05 mai 2007 16:15
par Valentin
Ouais mais des fois que...
Posté : sam. 05 mai 2007 16:34
Street Tuning a écrit :au minimum tu dois avoir 1 noir sur la caisse et 1 noir sur le retro sa sa doit etres la masse, tu les relis et ensuite, 1 a 1 tu branche les autres et essayant la commande a chaque fois savoir quel fil correspond a quoi jusqu'a se que tu trouve la bonne correspondance
D'une manière générale, chez Opel le noir c'est le + permanent, le rouge le +contact et le marron la masse.
Dans le cas des rétros électrique, sur le faisceau d'origine, les 2 fils noirs corresspondent au dégrivrage. Apres il te reste un rouge, un vert et un jaune.
Le rouge c'est le + contact.
Apres il te reste a faire les test expliqué plus haut.
Sinon il n'existe pas d'adaptateur, il te faut faire les fils comme je te l'ai déjà expliqué sur FA.
Si tu veux faire du travail de goret tu utilise des dominos, si tu veux faire çà bien tu coupe le faisceau des retros, tu reccupère la prise, tu soude les fils un à un en protègeant les soudures avec de la gaine thermo.
Posté : sam. 05 mai 2007 17:12
par corsaman88
ok merci les mecs c bon je mescuse je vous embeterais plus ac sa car je voit ke je vs gonfle
Posté : sam. 05 mai 2007 17:17
par Street
tu nous gonfle pas, on te dit juste que la miniere la plus simple c'est de faire des test sinon tu t'en sortira pas car il n'y a aucune corespondance entre tes M3 des M3 d'une autre marque et les connectique d'origine mais c'est pareil avec tous les retro et toute les marque de voitures
pour imsa, sur ma B le noir est la masse, le rouge le + contact et le jaune le + permanant comme sur les autoradio (au moin c'est simple a retenir
le degivrage doit etres vert il me semble mais sa c'est a confirmer
Posté : sam. 05 mai 2007 17:48
par corsaman88
ok merci a plus les mecs
Posté : sam. 05 mai 2007 18:57
corsaman88 a écrit :ok merci les mecs c bon je mescuse je vous embeterais plus ac sa car je voit ke je vs gonfle
Excuse moi d'avoir l'impression que tu n'a même pas lu les réponses que je t'ai donné sur FA. Apres si t'arrive pas à comprendre qu'il n'y a pas 36 000 méthodes pour le montage çà te regarde.
Street Tuning a écrit :pour imsa, sur ma B le noir est la masse, le rouge le + contact et le jaune le + permanant comme sur les autoradio (au moin c'est simple a retenir
Yep, j'avais précisé d'une manière générale, sinon les couleurs que j'ai données sont celles des retros de ma Corsa C, donc j'en suis sur à 100% puisque c'est du vécu.
Posté : sam. 05 mai 2007 19:06
par corsaman88
oui je suis dacc ac toi mais sur les retros ils sont ts noir
par corsaman88
les m3 je precise
Posté : sam. 05 mai 2007 20:11
par Street
c'est pour cela qu'on te dit qu'il n'y a pas 36 solutions
