Page 2 sur 2
Posté : mer. 02 mai 2007 9:48
par fifane
Merci :grin:
Pourquoi il m'en faut du courage :lol: :?:
Fifane
Posté : jeu. 03 mai 2007 6:42
par fifane
Alors pour vous tenir au courant première étape changement des HPs arrière fait.
Il manque plus que à souder les câbles :lol:
Finalement j'ai pas démonté complètement les caches arrières j'ai réussi à les passé à travers la barre qui tient la banquette arrière (celle si étant impossible a dévisser, mais il vaut peut-être mieux).
Donc en tirant un peut les caches sur le côté cela ma sufit pour enlever les HPs d'origine et même réussi à démonter le support des HPs qui sont vissé par 3 vis.
Il ma suffit de fait 4 trous pour le nouveau HP et rouler petite bolide.
Merci d'avance
La suite quand je montrerai les avants probablement ce week end.
Fifane
Posté : mar. 08 mai 2007 7:37
par fifane
Bonjour à tous,
Voici un petit feed-back.
J'ai monté mes enceintes c'est fait cooool, déjà à tous merci d'avance et encore super tuto fait par kenny pour changer les enceintes avant que l'on trouve
ICI
Seul différence j'avais pas de vitre électrique, mais j'ai pas réussi à enlever la poignée, j'ai donc simplement tourné, le cache avec de la "moquette", pour accéder à tout les vis du hp.
Je confirme il ne faut pas des hps trop profond, ni trop large !
Car en fait les miens niveau profondeur ok, grâce au conseille des forumeurs.
Mais les mieux était trop large :evil:, d'environ 5 mm.
Alors j'ai fait un peut le bourrin :roll:, et j'ai tapper avec un marteau la tols juste pour la plier un toute petit peux :wink:
Mais après ce petite problème tout est ok, le son est meilleurs plus net et finit les grésillements :cool:.
Certe faut pas s'attend à des super basses etc.
Mais on sens la différence de sons ! la qualité est au rendez-vous !
Merci à tous.
Sinon cela vaut-il la peine d'isoler ça voiture pour une meilleur qualité du son ainsi que pour peut-être diminuer le bruit de l'habitacle ?
Fifane
Posté : mar. 08 mai 2007 11:32
par Adlane
:lol: il a tout niké au marto :d !
Super si tu as réussit à faire ca bien !
Pour l'isolement jte le conseil pas sinon tu va t'arrêté sur toutes les pièces, par exemple moi ce sont les petites poignet de la poignet de vitre qui vibrent à mort ! Si je les tiens, ils y a d'autre petit bruit plus loins etc ...
mais bon je vais effacer ce bruit de crotte quand je vais monter mes vitres électrique :cool:
allez bye ;) !
Posté : mar. 08 mai 2007 12:08
par fifane
A cool,
C'est dure à monter les vitres électriques :roll:
Merci :grin:
Fifane
